1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    на него и повёлся и плюс распродажа была в филиале всехинструментов, обошлось 862р .
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Дилемма: раскатать или обточить? Фрезы на шестигранник 23 мм - валы круг 25 мм. Снять на валах по 1 мм (не по кругу - по шестиграннику) - или растянуть фрезы до 25 мм? Что думаете?
    Есть еще вариант рассверлить-развернуть шестигранник на 25 мм...:nono::no:
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    пара.
    п. с. написал им в службу поддержки, посмотрим что ответят .
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    ВАЗовские передние пара 1000 руб. Так там МЕТАЛЛ, резьба, центральная посадка,
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это какие :faq:?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Без сварки с болгаркой не обошлось, но как по мне, то очень удобно и надёжно.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    плюс два вала от ШРУСов, плюс две трубы внутренним ф30мм, плюс токарный станок для центровки валов и труб. Это если всё покупать и токаря просить дороговато выйдет:(.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на оси от фрез все прекрасно встает без всяких доработок
    https://youtu.be/Kj47hLKMCUg
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я взял два удлинителя от Форзы, на них всё и сделал.
    К токарю ходил. Но если металл мой и работы на пару минут, то он иногда и за спасибо делает.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не у всех есть возможность найти токоря, небось еще ступицы пришлось обработать, или проставки делать из тормозных барабанов на ступицу, так как колесо без проставки не сядет, помешает размер центрального отверстия диска.
    проще тогда взять удлинители от форзы, как у вас, и обычные ступицы мб под 4 отверстия, либо универсальные.
    тогда можно будет возможность менять ширину колеи, путем переставления по отверстиям удлинителя. Понятно что на узкий ход не поставишь, но колесо можно разворачивать внутренней или наружней стороной вместе со ступицей на удлинителе. В общем будет универсальность.
    да и в случае чего либо, можно также на эти оси вешать любые колеса, от железных, до родных мотоблочных
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все это понятно, но опять же, подложи шайбочки, проточи,
    каждый способ имеет место быть, если вас все устраивает, почему бы и нет. но есть готовые варианты, зачем мудрить?
    https://youtu.be/572sVn942Qw
    https://youtu.be/nzKIBf6OPFM
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Лишний стык на валу, пипка внутри, для снятии колеса надо два ключа и подход с двух сторон, ... вариант без мудрежа, но по мне - не удобный.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Развернуть и бандаж из трубы наварить. Только на какую глубину вертеть? Не ослабнет ближе к насадке?
