1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    "Я Вам не скажу за всю Одессу...", конечно изготовление разными производителями различных приблуд для МБ и МК вносит некоторую сумятицу и бардак, качество изготовления, применяемые материалы и тд, не редко оставляют желать лучшего. Но для установки ВАЗовского диска удобней использовать маленькие отверстия на диске под направляющее диаметром 8-10мм, а не большие под баллонные болты (болты которыми крепился диск колеса к ступице автомобиля, кажется на 14-16мм в диаметре) По крайней мере на мой Салют, при использовании штатных удленителей без дополнительных дифов или добавок, диски ставятся по такой методе с разворотом, то есть "выпуклой" стороной к мотоблоку ;) Так же ставил соседям жигулевские колеса на несколько модификаций "киДайской" техники, при соблюдении "рецептуры" все получалось :)
    Для себя, в запас я изготовил несколько пар запасных ступиц, копий родных салютовских (точил не сам, родной завод подсобил) применил их на ГЗ из дисков, и других самоделках. Так как первоначальные колесики мне не внушили доверия, то я с них просто снял ступицы поставил на жигулевские. проблем не было.
    Конечно изготовители могли внести в конструкцию купленных Вами дифступиц свои "инновации" ;) но для контроля можете померить - расстояние между центрами диагонально расположенных отверстий 4х болтового диска любого производителя 100 мм. это международный стандарт. Жигулевские или старые Фиатовские диски удобней применять из за того что там есть отверстия для направляющих на 10мм или 8 (виноват :|:забыл) тот же размер болтов применяется для крепления колесо\ступица у большенства МБ и МК. Я верю, у Вас получится :hndshk:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @roma48, мне тоже кажется, что проще развернуть-рассверлить. Разница на грань - 1 мм, не думаю, что радикально ослабится. Ну да, и возможно - бандаж. Хотя долее универсально - сделать грани на валу. Просто фреза разборная, так что возможно использование в различных комбинациях и различные блоки, так что растачивать придется не одну дырку.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В магазине завода Красный Октябрь, и в некоторых интернетшопах, продаются заводские ступицы для культиваторов Нева для колёс 4х8 (не путать с 4х10 и 4,5х10). У этих ступиц разболтовка акурат 4х100 под жигулевские диски. И огород городить не надо! Используются также с заводскими удлинителями.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @AlexSobol, как меня учили в технаре - в России система "вал-отверстие". Т. е. дыру точат под вал. Это к слову.
    И главное. Если "чёта подёт не так" ?
    Навесное - расходник. Редуктор не расходник
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну у меня они в комплекте идут. Думаю на них плавающие догрузы крепить.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @roma48, вот что значит - учиться на электронщика. У нас все закручивания гаек - плоскогубцами! :)]
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Есть вопрос к владельцам "тяжелых": насколько взаимозаменяемо навесное с МТЗ и Мотор Сич ? (навесное и навеска под ВОМ) ?
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vita_gor, ВОМ у них точно разный. У Мтз и Агро одинаковый, у них стоит мама. У МС папа и нужна хитрая втулка.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Смотрю уже на живой, у меня в руках. Да, проще рассверлить, чем раскатать. Еще и с отверстиями помудрить можно. В идеале - подобрать другую ось и переварить уши крепления. Подумаем и решим, зима близко!
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Правильное окучивание, быстро и комфортно!
    И защита растений от колес предусмотрена.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что здесь правильного?
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чё за Корова лапша амперметр:ogo:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжение...
    Был такой снегоуборшик-приставка для МК Крот -
    5d62a6e7c3bdd217791390a5.jpg 5d62a6ebf69576d5863ab4b6.jpg 5d62a6f02c593e0f02475964.jpg СнУб4.jpg
    ИМХО с указанного снегоуборщика, сделали серию СМБ Нева (левосторонний привод) -
    1449131102_Snegouborshik-smb-1M_2.jpg 1449131102_Snegouborshik-smb-1M_3.jpg 1449131102_Snegouborshik-smb-1M_4.jpg 1449131102_Snegouborshik-smb-1M.jpg
    Быть может, кто-то использовал невскую серию типа СМБ-1.
    Интересно, какой он в работе?
    Вот нашел видио - мужики стебаются -
    типа лопатой надежнее...
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Здесь на видео мужики говорят, что штатного ремня у них не было, ставили те, что были, но похоже, ни разу не угадали.
    Я невским СМБ уже две зимы пользовался, сейчас третья будет, пока устраивает!
