1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И что у них с железом такого крутого?
    Сцепка Мобил-К легко погнулась, от ВРМЗ работает без усилений.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По такой земле с такой мощностью можно и пожировать :):).
    Всё так, только аппарат чего-то не мой. :aga: И опять вопрос - зачем автор приглаживает вершины гребней?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Два боковых создают гребень, они должны быть немного ниже среднего.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, при засыпке уложенного картофеля боковые гребни вполне справляются с формированием гребня и без предварительного прохода. Другое дело, что при первом проходе (нарезка) боковые окучники открывают нижний более плотный слой почвы, чем улучшают сцепление колёс с землёй. И при засыпке колёса идут по более плотной земле. А как сказал автор, при засыпке уши окучников он раздвигает. Это увеличивает сопротивление движению и улучшенное сцепление колёс с землёй тут будет кстати.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот именно!
    я разные способы пробовал... этот для меня самый легкий, быстрый и аккуратный. Борозды все ровные, физической нагрузки никакой. Первое окучивание при посадке (- одна операция) картошка такая же и столько же (а то и больше...) я навеску с передними ушастыми уже и не разбираю, лежит от посадки к посадке.
    ну да только цвет другой:
    "ОКУЧНИК ДИСКОВЫЙ ОБОРОТНЫЙ с бороздоделом (к-т для посадки картофеля)"
    железо толстое, эта штуковина 17 кг. весит, куда уж больше, что то не встречал у Мобил К подобных приспособ. Тут два в одном, не надо навеску переставлять, в одну сторону прошел борозду нарезал, повернул на 180 и на обратном пути картошку закопал У @Тарас65, подобная есть, он сам делал, приятно смотреть как работает!
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    http://chinastock350.ru/i/32303825340.html
    А какая резьба на гц? Может подойдет ручка?
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не понимаю зачем такой большой нарезатель борозд. Сосед для своего небольшого мотокультиватора, он тоже теперь нарезает борозды трехрядным, средний самодельный сделал небольшим, в разы меньше чем крайние окучники. Лишь бы не широкую борозду для укладки картофеля проделывал на глубину 8- 10 см. Это я, когда для себя это придумал, то купил для нарезки борозды нормальный большой средний окучник к культиватору, потому что лень было самому делать. Так и пользуюсь им уже 10 лет. Но я в нем "крылья" почти до минимума складываю, да и в крайних окучниках тоже, особенно наружные. На моем участке почва тяжелая, так создаю меньшее сопротивление что бы мотоблоку легче было.
    Сосед закрывает потом своим мотокультиватором с двухрядным окучником, окучник его меньше чем мой, через борозду, я же своим сразу две борозды.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Марош, у Вас комбайн :super:
    три борозды красивое решение, одна под картошку две под колеса, и не буксует и не уводит, как по рельсам
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как ни гляну на всю вашу "красоту" - у всех только картофельники, да по гектару. Выращиваете картофель центнерами, скотине, что-ли?:nono:
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну не растет больше ничего в таком климате, а картошка растет, ее и выращиваем:)]
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vita_gor, да я ничего против картошки и не имею (Брянщина - картофельный край!). Просто почему так много? Мне на семью на зиму пары мешков хватает!
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    чет вы не кушаете совсем :)] у меня мешков 30 сьедается...еще 10 или около того курам (мешки это сетки картофельные) да и собачки мои картошечку любят, правда им много нельзя, вот и сажаю где то соток 5-6 по сути самая большая грядка на огороде, остальные намного меньше
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vita_gor, я сажал пару соток, буду сажать одну (по инерции) - смысла и в таком количестве нет. Голода нет, свежих продуктов завались - всю зиму есть соленую капусту и огурцы-помидоры? Мы в прошлом году брали яблоки в бесплатном саду - этот год не яблочный у нас. Так в магазинах свежих местных завались. И так по каждой позиции. Интерес к добыче еды вручную из земли пропадает с каждым годом. :nono:
    А мы тут накручиваем на больше и лучше картошки накопать. Извращенцы! :aga: По три мотоблока, по гаражу навесного - пашем весной и осенью. И делимся, делимся - как пахать еще больше...:hndshk:
    Эта куча (картофель вкусный очень!) стоит 1000, если что...
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У детей семьи в городе, почему не помочь? Хранится в подвале. Приедет, возьмет мешок и на 9 этаж. Ну конечно еще и других овощей и фруктов сколько надо. И так целый год. Да и работа эта не так уж сильно напрягает.
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Тут с вами не поспоришь. Такая же беда, только завалено все китайскими овощами. Абсолютно нерентабельной занятие, если подходить к этому с экономической точки зрения. Только хобби:hello:.
    Но все же слабо верится, что эта куча картофеля стоит 1000 деревянных, или это для красного словца?
