1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    да, как здесь уже написали, предварительно сделав разметку на токарном станке .
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Прикупил у Акимова комплект грузов на Неву: 2 ступицы и 3 груза по 14 кг за 1600 р.
    в принципе грузы у меня уже есть...цена понравилась :)] грузы на ступице вращаются как сейчас модно :)]
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В них еще подсветку надо поставить... голубую! ;)
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, за всЁ=1,6труб?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так там груза "не настоящие"!:) Наверно бетон залит.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и я хотел узнать, может насыпные?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Водоналивные может? :nono:
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    водоналивные меньше по весу чем бетонные
    водоналивные не нужно плавно крепить, можно жестко, так как вода сама в крузе будет плавать.
    вспоминаем два ведра, одно с песком, другое с водой, поднимаем их одновременно, и пытаемся резко крутануть за ручку, - результат очевиден.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня близкие по размеру бетонные грузы по 12-13кг.
    Вода в 2,5 раза легче бетона, а песок - в полтора.
    Железо - в 3 раза тяжелее, а свинец - в 4,5 раза.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну да, за все 1600 р. сам не поверил...поначалу.
    две со ступицами на колеса и одна на клюв т. е. 45 кг общей массы
    там точно не бетон и не вода... они чем то засыпаны и заварены, похоже металлическими отходами или стружкой, т. к. при перекатывании слышен специфический звук чего то перекатывающегося...в старые времена я бы подумал что их дробью засыпали :)]
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, решил залить бетоном, армировав железом. Какой будет по весу? ;)
    @Vita_gor, вот туда б ещё цементно-бетонный раствор залить...:)]
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    когда свою неву покупал, хотел тоже груз на нос купить, тот который как кусок трубы. Подержал его в руках, потряс, чтото внутри как болтается. Поговорил с продавцами, думал цельный кусок металла, А оказалась нет. Реально кусок трубы, набитый отходами производства, и завареный с наружи.
    жаба задушила, не взял, такой и сам смогу сварганить. но с бетоном внутри.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вес чисто бетонных + 2/3 веса положенного железа :)
    Мои армированы кладочной сеткой, но веса в ней совсем мало.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    многие от допгрузов уходят, в помощь шипы на грунтозацепы.
    попробую в следующем сезоне.
    https://youtu.be/IqPjRshjBJI
    https://youtu.be/50ob6cfdipc
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Груз на клюв, чаще бывает необходим, что бы уравновесить навеску, без него тяжело поднимать руль при разворотах.
