1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Собственно согласен, :|:
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Абсолютно верно. Трамблёра нет - цилиндр один.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на двухцелиндровых тоже так бывает, даже на мотоцикле урал.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Заброшу ещё удочку насчёт приборов... Никто себе на МБ не ставил электронный термометр с Али? Чтобы следить за температурой головки... Интересно, на сколько градусов они рассчитаны?
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а зачем ставить термометр на головку? обычно температура двигателя замеряется по маслу.
    на али есть куча разновидных лазерных измерителей температуры, меряй что хош в разных местах
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Только инфракрасных, а не лазерных... я это к тому, что если кто-то будет искать, правильно забивал название в поисковике...
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @71miha, а цена точности и время на экспозицию?
    У мня по работе остались было такие указатели -
    Авиационные под свечу поршневого ДВС. Но они так фонили. :(
    Сдали на "Родон"...
  8. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Я поставил на голову, но не электронный. Летом показывал до 100 градусов при тяжелой работе, а так - 80-90 градусов.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я ставлю термометры (в том числе) на все бензиновые аппараты. Есть небольшая тема по этому вопросу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13717111/
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Пляаааа! Прикольно. Надо себе замутить показометры Т, скорости, числа оборотов, остатка бизина и т. п. с неоновой подсветкой навесного.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @alldn, термодатчик у вас просто воткнут?
    Вопрос к чему, если просто воткнут, то получается он не понятно что показывает: лучше/по крепче воткнуть с проворотом - одна температура, хомутиком притянуть - будет несколько иначе...
    Хотя конечно, разницу от напряженности загрузки двига покажет. Но это факультативные относительные данные будут...
    Датчик (термопара) под свечу - это стандартизованные вещи. Будет показывать температуру на посадке свечи на головку.
  12. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Между ребрами цилиндра расстояние меньше диаметра датчика. Я рассверлил это расстояние, получилось, что ребра теперь прижимаются к датчику полукруглыми частями. Полученное после сверления расстояние все же немного меньше, чем диаметр датчика, поэтому он вошел на место плотненько, с натягом. Температуру показывает хорошо. До этого датчик стоял снизу у основания цилиндра (на фото виден след от этой установки), тогда и правда показывал какую-то ерунду, среднее отфонарное значение.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Прочитал я ту тему... Получается, на 4-х тактные двигателя лучше ставить датчик температуры масла. Но фишка в том, что на Тарпане такой датчик и воткнуть-то некуда. Щуп для масла очень длинный, вместо него не поставить. Если только картер засверливать и нарезать резьбу для датчика. Тогда надо искать датчик и показометр с ЗАЗика. А заодно и аккумулятор куда-нибудь лепить.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не, лучше не надо. Ещё расшибёте себе чего-нибудь... А мне будет стыдно, что это из-за моей скромной темы...:|:
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в сливную пробку лепите.
    дешевый с али датчик
