1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Достаточно удобный тип термодатчика, Авиационный действительно "звенит" из за наличия люминофора на шкале, им цифры и стрелка покрыты, уровень фона небольшой, но у кого фобия какая не будь, лучше не связываться.
    При наличии автомобильного вольтметра можно попробовать сделать самодельный по принципу авиационного, Под свечу ложится 2-3 мм медная шайба, Термопара алюминий (материал цилиндра) и медь (шайба под свечей) достаточно чувствительна к прогреву. Головкой автомобильного прибора (уровень топлива, температура и тд) меряем разность потенциала между корпусом и медным кольцом, остается экспериментально, провести тарировку прибора. но не обещаю что без усилий это получится.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    такой термометр применяю для контроля температуры у пчел, на два года как минимум батареек хватает. Как работает "табло" на морозе не знаю, оно все же ЖКИ.
    При беглом осмотре приборов в условиях вибраций стрелочный индикатор читается эффективней.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на воздушниках не практично, нет водянки. температура головки ни о чем. реальная инфа только по температуре масла.
    дабы не городить огород, питание, есть же не дорогие датчики с али, тоненький на проводе, толщиной визуально не более 5мм. в любую сливную засверлиться, и с термопастой закрепить.
    ссылку на термометр с проводом кинул в предыдущем своем сообщении.
    на морозе работает так же как на счетчике моточасов, слегка подмерзают вялые цифры. До -10 нормально.
    ну а при больших морозах не вижу смысла чистить снег. слишком холодно
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Авиационный термодачик с фото поста #2575 , применялся для замера температуры как раз двигателей с воздушным охлаждением, по его показанием оценивался риск перегреть цилиндр с последующим "клином"
    Про ЖКИ индикатор на морозе спасибо, Наверно установлю парочку в ульи на выходные, При теплой зиме контроль за температурой гнезда - очень полезная информация :)
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Большая длина датчика. При установке в сливную пробку переломится вертикальным коленвалом. Если только сбоку в картер засверливаться и устанавливать на хороший герметик, либо клей.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @71miha, Спасибо за ссылку, тоже выписал два таких измерителя температуры, но мне нужен был длиный провод до датчика, а у меня всего два метра не хватает, а по вашей -до 5м.Еще закажу. Точность измерения очень высокая.
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я один не понимаю для чего все эти термодатчики и т. п. или просто так, чтоб глаза радовались?..
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не переживайте - Вы не один. :aga: Есть люди, которые не понимают и зачем ставят тормоза. В общем, не бывает такого, чтобы все всё понимали, поскольку люди все разные. Поэтому никому одиночество не грозит. :)]
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @alldn, а что у вас за двигатель (мотоблок) ?
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Случайно узнал, "Агро":).
  12. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Это "Агро", на который я поставил указатель давления масла и указатель температуры.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, Вы искали муфту сцепления и ещё детали на ДМ-1. Получилось?
  14. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Да, все сделал. Искал по всему интернету муфту - дорого, 6 - 8 тыс.
    А пошел в магазин в Тамбове, там эта муфта 3.8-4тыс в зависимости от диаметра вала.
    Посмотрел как муфта крепится к валу и понял, что на ДМ-1 я ее не поставлю, у меня на КВ болт в торце вала обломаный.
    В общем купил новый мотор за 5400, муфту за 4000 и восстановил мотоблок.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На рынке колесо на мотоблок в сборе (диск, камера и покрышка) 8" - 1200 за штуку, 10" - 1300 руб. Широких в продаже пока нет.
