1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим_Кулагин, у нас так видел:
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    здесь купите
    много чего брал, оплата при получении.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Цена вкусная, только жаль, что рассчитано на 5 болтов. Если что, придётся пересверливать.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Хотя, если задаться целью, проще новую ступицу сделать, с бОльшим выносом.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тут же есть универсальные ступицы
    я брал и ступицы и удлинители, скобы под сцепку, стопора на колеса.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На Тарпана только удлинённая подходит. 300 мм длина на 25 вал. Она как раз на 5 отверстий.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там есть и длинные, и короткие, и универсальный длинный вал, на котором можно ступицу от узкого хода ставить до длинного, есть диаметр и 25мм.
    я понял так, если надо. штудируете подбираете, я все же не продавец консультант. сами все найдете.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Взялся делать картофелекопалку грохотку. Хочу нож сделать из рессоры. Толщина 7мм и при заточке болгаркой оказалось что это не просто и долго, тогда я отрезным кругом срезал под углом кромку. Получилось как у рубанка заточка под углом. Пробовал стукнуть им по уголку железному, получилась малюсенькая зазубрина, вобщем крепкая. Как думаете, стОит заморачиваться с рессорой или как все из троечки и от пилы двуручки наклепать сверху?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Боковины лемеха соединил полосой 5*50, к нему приварил прутки (квадрат 10*10), предварительно прорезав под них пазы, сверху приварил полотно (лемех) от рамной пилорамы., мож що и пригодится. Ну вот Ооопять похвастался... чем есть.
  10. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @Тарас65, А можно фото полностью сведенного ножа и грохота и полностью разведенного?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Привет, плуг доделали? Фото нет к сожалению, есть маленький ролик, правда до доработки но углы примерно остались те же, если только сейчас чуть стал по меньше угол атаки лемеха, копалка подогнана под песок, с большим ходом, но с маленькими оборотами эксцентрика (~550-600), нынче поставил двух ручьевой шкив, появилась возможность увеличения оборотов до (750-800) при чуть более средних оборотах двигателя МБ:
  12. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Юра, привет. Спасибо за видео, я хотел посмотреть не вылезают ли вверх концы прутьев на ноже и на грохоте, а то они будут картошку тыкать и травмировать. Я бы прутки от ножа еще ниже опустил, чтобы они вверх почти не вылезали. То, что кончики загнуты - это правильно. У меня вот так прутки стоят.
    Плуг не доделал, сами корпуса сделал оба, а вот вертушку не делал - задождило, грязь, слякоть, на улице не поработаешь, а в гараже я варить опасаюсь, вдруг искра залетит куда-то и загорится.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот есть более старое видео, но угол лемеха сейчас меньше, убран зазор между концами прутков лемеха и грохота. Прутки на лемехе и грохоте подогнуты и картофель торцами не повреждают. Плуги копия Зыковских получились, красота, следующий сезон опробуйте, должны легко пойти, для Ващего АГРОСа и с адаптером без напряга должны пахать. Удачи.
  14. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Да, это я нашел в интернете развертку плуга Зыкова и с нее делал.
    На заднем плане виден мой одинарный плуг Зыкова, которым я пахал в этом году. Хорошо работает, Честные 20, а то и 25 см на моем черноземе имею. Теперь вот оборотный хочу сделать.
    Да еще хотел сцепку на адаптере доработать, чтобы плуг лучше в землю входил. Тогда сидя пахать буду. И буду думать, как бы пахать лёжа. :)
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лёжа с джойстиком:);):):hndshk:, АГРОС многое может позволить и в развалочку за ним прогуливаться.
