1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я пока под двухрядный окучник сажаю. Я это уже показывал. Сажальщики еще есть. Мне так легче, да и и быстрее. Перестраиваться не долго.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Попробую весной похожее сделать, но не под фрезу, а под двухрядный окучник и применить "тарелку", как у Кулагина.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот еще вариант бережной посадки...
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У кого трактор, тем проще что то придумывать.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Марош, ну, у тебя тоже трактор... не пешком ходишь. Второго придумаешь где на облучке посадить! ;)
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Скорее просто не нужно.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, а может ещё не попробовали и поняли вкус сего? ;)
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Двоих может и не потянет с таким агрегатом, но он еще и короткий. 80 см.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Скорее все так оно и есть. Купить готовую проще.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    купить то проще, но стоко хлама продают.
    где то видел у пользователя все подвесы, вместо втулок куски шлангов, кошмар, И это заводское исполнение, которое все же приходится переделывать на втулки, а лучше на саленблоки.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Конечно нет. Зачем паровоз городить, если по раздельности гораздо удобней. Да и обычно сразу после фрезеровки не сажают, земля должна чуть осесть. Плюс если грядки длинные и их много, замучаешься загружать. А ведро и под лопату раскидать не долго.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А если человеку хочется?
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Тут у каждого своя технология и соответственно свое для этого навесное. Да и в такую сажалку, как у тебя, много не загрузишь. Если одному садить, то тоже, то за картофелем, то за мотоблоком натопаешься.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если подачу посадочного материала автоматизировать и загрузочный бункер достаточно емкий установить, тогда это уже какой-то комбайн посадочный получится, размером с локомотив:aga:
    Там еще за кучей всего следить разом придется, так что все ускорение процесса за счет "все сразу" может сойти на нет из-за очень малой скорости движения. Это на промышленных комбайнах все отлично - там автоматика-электроника следит. ИМХО.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Пару вёдер влезает запросто, поэтому ходить никуда не нужно. Развез мешки на начало и конец грядок и вперёд.Допустим сажаем 25 грядок по 40м,в итоге получаем 1км пешего хода. А если как до этого сажал, сначала надо нарезать, потом разложить и после этого всё засыпать. В итоге пробег в разы больше, да и время много уходит. А когда это всё делается в одно лицо, то чуть-ли не целый день будешь елозить. А сажалка на китайце и правда какой-то детской смотрится. :)
