1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вопрос не об этом:).
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Делал гусиные лапки из рессоры. Варил без всякого нагрева ни перед ни после. А после сварки по моему вообще в снег кидал. Три года работают без каких либо намеков на поломку. Да кстати, варил ок-46, у нас в продаже и нет других.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Нагрузки никакие, хоть на алюминиевых клёпках можно. Какие тут высокие технологии...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы так и делали?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, да дело не в этом...
    Просто закаленные вещи сложнее обработать, ну там резать/сверлить/подгонять.
    Поэтому мне казалось, чтобы сделать лапку-стрелку, лучче отпустить. Потом погнуть. Потом точить...
    Но треба мощная горелка... или горн кузнечный.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Да это понятно, но фишка в том, что мы должны получить на выходе, вторую ступень ракетоносителя или палку с лопаткой.
    Во втором случае всё получается на коленке, сваркой-болгаркой. Вот подтверждение-
    Лапки или вообще изделия из калёной стали?
    Так у меня вообще все орудия самодельные. Лапки тоже делал, отдал за ненадобностью.
    Там из нагруженных мест- это крепёж втулки на выходной вал, где весь блок стрелок приводится в действие, ну и фсё...
    Стрелка на конце единичного луча и второй конец приваренный к трубе несут ооочень небольшую нагрузку. Площадь стыковки достаточно большая, поэтому за время сварки железо само прогреется и отпустится, с этой сваркой справляется даже новичок.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё-таки сварка? Я к тому, что алюминиевые заклёпки всё же не стОит, наверное. Да сварка и менее мешкотный метод. Не надо сверлить, клепать. Особенно, если это бывшая рессора.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я думаю Вы поняли про заклёпки, это к вопросу о нагрузках. Конечно сварка наше всё.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё именно так. :):hello: Остальное - "для разговору".:):)
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Стойку на дельфина какой толщины делать? Есть полоса 4х40. Хочу сварить несколько штук в пачку. Можно 12мм сделать, а можно 16мм. 16мм может в сцепку не войти.
    Можно 12мм сделать пачку, а спереди еще пруток круглый подварить. Будет 12х50 сечение - это как сошник примерно.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Какая в сцепку войдёт. У меня одна стойка из прутов на 16 набрана-сварена, другая из кусков шестигранника на 12. Из чего было.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AndrStan, У меня стойка из металла толщиной 8мм ,по размерам как тормоз на МБ 1 т. е сечение примерно 8х60.Сначала для тормоза и предназначалась эта полоса. Метал типа арматуры, довольно стойкий на изгиб,.пару раз терял форму -правил.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот с кого пример нужно брать и руки с головой дружат и видео смыслом получается:.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Юрок молодец! Изобретатель! много чего произвел для мб, и не только. Часто смотрю его видео с удовольствием!
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У него там поля ... за день не обойдёшь. Хошь не хошь изобретать будешь
