1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Вадим_Кулагин, Всяко бывает и сухо и сыро и при этом холодина - тоже не угадаешь.
    Так по ходу нужно разрядить обстановку.
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    В прошлом году, в конце октября сажал виноград, под мотобур. Так первые см 15 чуток влажная земля, а дальше (бурил до 60 см) абсолютная сушь
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У нас тоже не промочило осенью - после пахотного тоже колом.
    болота и озёра ушли в зиму не наполненные.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У меня такая уже в июне. Лопату не всунешь. Плуг во время запахивания сидератов не хочет лезть в землю. Приходится уменьшать ширину захвата плуга и скорость. Раньше для проведения зяблевой пахоты ждал когда пройдут осенние дожди. Прошлой осенью не стал ждать дождей, а запахал все и сидерат, и то, что расло из овощей когда закончилась их уборка. Заодно и участок из под картофеля после перепашки запахал по второму разу, но добавил глубину пахоты и скорость. Только участок из под капусты пахал позже. Кажется почва за осень и зиму так не уплотнилась, как это было в те годы, когда обязательно осенью ждал дождей и пахал сырую уже землю. Думаю что этой весной предпосадочная обработка почвы будет проходить на много легче.
  5. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Марош, в прошлый год, апрель, май, июнь, в нашем районе выпало 27 мм осадков, при средне норме только для мая 60-70
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У нас тоже уже несколько лет похожая ситуация. Пастбища после первого стравливания очень долго отрастают. Общественным стадам косят и подвозят корма на пастбище что бы подддерживать удой молока. Зато когда периодически проводишь междурядную обработку, то сорняки не так сильно донимают. Но стоит к этому делу отнестись наплеватльски, то результат не заставит себя долго ждать.
    Пример. Это участок соседа, у которго не было времени вовремя до всходов проделать хорошую междурядную обработку именно направленную на уничтожение сорняков. Ручная прополка дала только небольшую отстрочку. Да и когда стоит сушь, то лучше с тяпкой на участок не заходить. Картошки почти не было. Вся работа и расходы по подготовке почвы и посадка "коту под хвост". 20 соток.
  7. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Колхоз, но добротный!
    Обычными граблями ушатаешься работать.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я бы не назвал это колхозом... Нормальная навеска, свои функции выполняет, что ещё? Заводских-то подобных нет, насколько мне известно...
  9. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Есть подобная навеска, но она стоит 3 т. р. без доставки. Недавно заказал профиля, скоро начну варить. Самоделки обойдется в 2 раза дешевле.
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Отличная навеска:super:. Вот они прелести быстрого реверса. Тут даже салютовский переключатель скоростей на руле отдыхает.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Iten1, @id158979794, sorry. значит отстал от жизни :) Как-то раньше не интересовало данное оборудование... Да и своего сенокоса не имею. Если где трава мешает, обхожусь триммером.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Начал конструировать полуавтомат на базе редуктора от средней болгарки. Приводное колесо от тачки. В общем получается, что при перемещении на 300 мм (шаг картофелин) ведомая шестерня проворачивается только на 20 градусов. 18 лопастей для подачи картофеля при диаметре подающего барабана 260 мм - это слишком много... Придётся всё разбирать и думать, что приспособить в роли углового редуктора.
  13. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Так угловой редуктор не подсоединяйте напрямую к приводному колесу, а пустите через цепную передачу 1 к 2. и получите на своем подающем барабане 9 лопаток. А если 1 к 3. То 6 лопаток.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @МОЛОТ-73, сначала повысить, перед тем, как понизить... Ладно, бум думать.
  15. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Всем здравия. Честно прочитал все пять тем про навесное, но не встретил ответ на интересующий меня вопрос. После фрезеровки участка необходимо разделить его на грядки шириной примерно 1 метр. Ширина борозды (дорожки) 30 см. Высота грядки относительно борозды 10 - 15 см. Раньше пробовал окучником Гагаринским с раздвижными ушами, но результат не совсем устраивает приходилось совковой лопатой прокапывать дно борозды для получения плоскости. Может у форумчан есть свои наработки или приспособления для выполнения таких видов работ.
