1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Заимел пару свекловичных ножей (левый и правый). Они же лапы-бритвы.
    Есть два варианта их использования:
    1) переделать крепления, установить вместо ДО и использовать для культивирования огорода.
    2) подрезать-сварить внутренний угол (на фото) и собрать картофелекопалку. Наварить прутки, причём с расчётом, чтобы картошка укладывалась в рядок поуже (наружные прутки повыше, средние пониже).
    Время пока терпит, буду прикидывать...
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Закапывать не будет? Пускай широко, лишь бы яму глубокую не копало.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Так на прутках приподнимет по-любому...
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Покрасил.
    Сейчас углы хорошо видно стало и контуры. После болгарки пятнами все было белесыми.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    По любому на две стороны.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А нафига? Стойки по краям, поднимать будет равномерно по всей ширине, просто к середине сделать меньший подъём, чтобы было удобней собирать.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если с двумя стойками, то да. С одной не получится.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Марош, так на фото я ж и расположил, как они будут стоять. Причём в обоих случаях.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Кажется как будто бы разобрался. На концах будут стойки? Выдержат нагрузку эти ножи?
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Марош, да, стойки по сторонам. На ножах по два крепёжных отверстия пробито. Нагрузку выдержат по-любому, потому как их трактор таскал не чета моему Тарпану, да и сталь на них 65Г.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ступицу опелевскую изношенную раскопал в гараже.
    Есть мысля, как сделать из нее сцепку разворотную на 180 градусов. Чтобы окучник с загортачами прицепить для посадки картохи.
    У мк-200 только скоба высоко. Придется у самого навесного разворот делать и сцепку под углом.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, сделай, как у @Марош, сначала наклон - потом поворот.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Заглушил подшипник. На болты. Трубу близкого диаметра разрезал и обжал.
    Со второй стороны бы еще без сварки ступицы обойтись...
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    У меня заводская копалка, пруты в обойме, ни чего не подгибал, не разгибал.
    главное пригрузы мотоблоку, и правильно - настроенный угол наклона копалки, все копается.
    2018-09-23 14-18-49.JPG 2018-09-08 10-41-300.JPG 2018-09-08 10-17-09.JPG 2018-09-08 10-16-57.JPG
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Как правильно настроить?
    Решил в этом году попробовать
