1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    предварительно на земле ставил 2 бруска под колеса, а копалка на земле,
    высота брусков, это расчетная глубина копки.
    Далее в процессе копки, если не будет заглубляться, то нос слишком задран, и наоборот, если якорит уходит в глубь, нос слишком опущен,
    регулируйте как будет удобнее.
    на копалке у меня своя сцепкаа, ни куда ее больше не использую, дабы каждый год не регулировать.
    грузы на носу, с большим перевесом. если копалка не в земле, то падает на нос. в земле копалка не дает падать на нос, если правильные регулировки.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а из чего они сделаны ?
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    металлолом, эти пригрузы и есть бу тормозные диски легковых авто.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    вес не подскажете ?
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    порядка 39кг получилось
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @71miha, подгружаете только перед? на колёса грузы не вешаете?
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    только перед.
    колеса пустые, без доп грузов, колеса на низком давлении, всего 0,3 атмосферы. Пятно контакта большое, отсюда и хороший зацеп. Колеса бескамерка.
    на узких родных колесах такой фокус не пройдет. срежет соски камер, а перекаченые плохо цепляются за грунт.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @71miha, а сажаете каким приспособлением ?
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    двухрядный окучник, окучники спереди мотоблока, таким образом, чтоб колеса ехали уже по бороздам после окучника. ширина порядка 60 см между рядками.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня вообще самоделка, как говорится на скорую руку, тоже копает прекрасно. Но сейчас взялся делать грохотку Полтавскую.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а отчего такие колёса с дисками ?
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Походу с квадрика.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Патриотовские.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Репу чешу, как лучше фиксацию сделать от поворота ...
    У кого есть сцепки поворотные посоветуйте.
    Есть два варианта.
    1 откидной планкой в прорезь.
    2 вытяжным штифтом. Сверлить - есть пара отверстий в ступице напротив друг-друга (за направляющую сверлу будут). Наварить бобышку к неподвижной части и в нее засверлиться поглубже.
    Тонкой трубы на фото не будет.
    Поперечную балку, для крепления окучников из 10го швеллера сварить хочу. Длиной 70см. Вдоль распущу, трубу 20х20 вложу, для дистанции и вытащу после сварки. Вертикально будет.
