1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @AndrStan, Если честно, я не понял для чего такая конструкция. Поперечина из 40-го уголка более чем. Поворот просто труба на оси, регулировка заглубления, фиксатор и всё.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У нас, где металл беру, все тонкостенное привозят. Включая уголок :). Доверия нет. Где только берут ...
    Швеллер - он по стандарту идет с постоянными размерами, а уголок глянул и покупать не стал. Труба профильная вообще с самыми тонкими стенками возят, а просят, как за толстостеную.
    Конструкция - ступицу приспособить нужно, чтоб глаза не мозолила. Да и трубу с осью сложно найти, чтоб болтанки не было. Плюс вес. На перед культиватора еще килограмм 10 повешу, чтоб уравновесить немного. Есть железяка подходящая.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @AndrStan, На первом фото печка? На улице и крашеная?
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Печка внутри гаража. Не окрашена.
    Рессору просверлил толщиной 10мм :).
    Под ось откидного фиксатора. Даже сверло не сжег :). Чет не думал, что можно сверлом. Искра от болгарки мелкая, но напильник ее берет. Ширкнул для начала на твердость.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как то так будет.
    Ступица также из подкаленой стали. Надеюсь разбивать не будет.
    На счет пружины еще подумаю. Может и без нее не будет вылетать от вибраций.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AndrStan, С рессоры, звездочки делал для мотоблока, заготовку паяльной лампой отпускаешь. сверлишь. обрабатываешь напильником, а готовую опять нагрел и в масло. Сверлитя, пилится не сильно легко, но обработать можно в домашних условиях.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Стружка красивая :). Ровненькая такая вся, блестит. С маслом машинным сверлил. Сверло разок заправить пришлось, но оно не свежезаточенное было. Рессора древняя. В огороде раскопал. Годов с 70х или 80х. Стужка не синюшная и без отжига нормально.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пружинка скорее всего понадобится. Тогда ее лучше установить так, чтобы она работала в обоих положениях, откинутом и фиксирующем.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Пошел по пути наименьшего сопротивления - зацепы взял наружным 590 и весом 23кг. Хотел сам варить. Эти также подваривать нужно - на сопли собрано.
    Пришлось купить, т. к. нужно высоту сцепки прикинуть и по длине сцепки, чтоб диски вошли.
    Садят картоху на маленьких зацепах?
    У меня есть на 320 наружным пара видов зацепов. Я в прошлом году на резиновых от компакта садил.
    Фиксатор закрепил на ступице. Зазор небольшой сделал - в 4 толщины тетрадного листа. Зря наверное зазор сделал - чуть болтается.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Садить можно и на больших, лишь бы навеска становилась как надо.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Было. Диаметр 320мм. Это максимум, что под крылья на узком ходу лезет.
    Стало. Диаметр 590мм. До редуктора гдето 190мм от пола. Ширина по центрам 560мм, по торцам 700мм.
    Вот это я понимаю :) - вещь! И что я их сразу не взял? :)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Теперь про маленькие забудете, на первой скорость будет что надо.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже прошёл этим путём. Только у меня ещё был этап - 430 мм. Но никакой из вариантов в отставку отправлять не собираюсь. Каждому работа найдётся.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Самодельные ГЗ из 273 трубы с уголками, общий диаметр 340 мм и резиновые колёса 4х10. Всё, мне хватает...
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мелкие на моем фото, чтоб в машину своим ходом вьезжать. На побольше не пройдет.
    Мелкие для работы у меня такие
    Их не забивает землей и гребут по зверски :).
    Те, что в машину заезжать - забивает землей и как катком утаптывать начинает, но их не отдам никому, т. к. в авто заезжать нужно.
