1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да... Прямо гребные колёса парохода. Эти не скоро забуксуют. :)
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Они еще и землю перед окучником рыхлят дополнительно. Там трамбовать нечем. Сделаны из мелкого дискового окучника. Диск тонкий и жесткий, за счет выгнутости.
    Я большие по такому же принципу варить хотел. Заказать на плазме диски из 10ки и вварить лопатки.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, проще как у меня ККШ купить... если найдешь!
    А такие рыхлители - у Крота штатные, немного загибом лопаток отличаются:
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вот именно. Если найдешь... :)]
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, сам не понимаю - почему такое. ККШ и сейчас применяются, и выпускаются. Но речь идет о разумной цене... Старые все в металлолом сдали.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Время быстро летит.
    Хватило меня только на балку поперечную.
    Сварил из 63го уголка со стенкой 5мм.
    Сечение 35х68 получилось.
    Выставлять ее замучался :).
    Проверил фиксатор. Концы балки чуть более 5мм гуляют. Считаю нормально.
    Балка длиной 700мм.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    сколько пытался найти такие, так и не нашел:faq:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже пару лет охотился, еще и Крота не было... Хотел самоделку делать на червяке.
    Потом внезапно свезло!
    Есть один чел, у него есть - он не пользуется, отложил в дальний угол. Можно его тряхануть...
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а чем они хороши ?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Весят по 30 кг каждое... чугунина. Утяжелять не нужно.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Механизм регулировки.
    Балку на деление ниже нужно опустить.
    По самый уровень дисков окучников.
    Иначе загортачи и окучник для посадки не провернуть под рулем будет.
    Выкапыватель если не хватит заглубления в таком положении - механизм регулировки и снизу можно сделать. Просто крутнуть балку :).
    Задолбался выставлять все при сварке... :).
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    20200113_220714_LLS-1.jpg 20200113_220648_LLS-1.jpg 20200113_220607_LLS-1.jpg 20200113_220705_LLS-1.jpg
    Доделал почти :) и почти ровно получилось :)...
    Весит пипец просто сколько.
    На ручках усилие килограмм 10-15...
    Прямо не знаю, что спереди навесить для уравновешивания, чтоб на руках его при работе не тащить. Зато утяжелители не нужно будет :)].
    Осталось дырки для косметики заварить и может пружинку поставить на фиксатор. Без пружинки вроде надежно, но с ней надежнее будет.
    Потом навесное варить нужно будет под эту сцепку.
    Еще прочувствовал, что разблоки на колеса нужная вещь. Задолбался его ворочать на пяточке.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, Вот и я про что, разблоки вещь, а то зачем тебе МБ 2, МК 200 был. Вот за тем и МБ 2.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как говорил один доктор наук у нас в универе: "Делаешь что-то непонятное - вырезай из картошки" :)
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И хватает высоты для копки борозды картохи.
    А не узковато борозды получатся?
