1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Боря, я на такой колее акучиваю и копаю.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    650-700мм садить буду. Не обязательно ж колесом по следу ехать. Нормально все будет :)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я 70 сажу.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    По торцам зацепов 700мм. При посадке на 700мм - зацеп при окучивании (теоретически :)) не должен в яму от предыдущего прохода сваливаться. Куст между зацепами с пролетом пройдет - так, что все нормально будет.
    650мм садить узковато. Проходить по рядку узко при обработках и сорняк злой выдернуть.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У меня колея по центрам -70 см
    На 13 резине - при последнем окучивании - будет редуктором осыпать.
    при копке - нормально редуктор не цепляет - зазор в пару см есть.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я год посадил 650, узко, вроде бы 5 см, а как влияют.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А ты греби не в высоту, а в ширину. Первое акучивание слепое, по видимому рядку, расширяю и чуток поднимаю, а вторым акучиванием, засыпаю немного показавшиеся ростки, третье если делаю, то а основном для рыхления междурядья, ну если подниму, то совсем чуток.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не @ivaniych,. к этому пришел - у меня картоха растет в грядке / гребень выше (прабороздка / междурядия где идут колёса)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня, скорее всего, два окучивания будет. Первое почти слепое, как проклюнется, чтоб заморозком возможным не побило и второе расширять и чуть приподнять рядок.
    Диски в наклон 20-30 градусов к стойкам варить буду.
    В тырнете смотрю, чет большинство сцепку сильно наклоняют. Зачем так делать? если сразу угол нормальный задать можно.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У каждого свое. От климата и земли зависит. У нас так не растет.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Интересная штуковина.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Иначе нельзя стало.
    третье окучивание в июне уже по приличной ботве - при приближающихся заморозках (ночных приличных морозах) - вода в посуде замерзает -толще см лёд - почти всегда. и на лужах тоже прихватывает.
    И в сезон - пару затоплений бывает - вода может стоять больше недели подряд.
    да и солнца стало не хватать .
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Выравнивает и прочесывает.
    У него трактор из стороны в сторону таскает :). Для мотоблока не вариант.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    а если уменьшенный вариант -:um:
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мелкий ротор ровнять не будет, а прочесать и порыхлить приспособы попроще поискать можно :).
