1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Наиболее оптимальное будет сделать навесное самому из заранее приобретенных нужных деталей.
  2. necks
    necks
    necks
    Ульяновск
    Спасибо всем за ответы!
    Я так понимаю вот он:
    Я помню про него в ветке уже были упоминания, но вот как он по качеству (толщина металла, сварка и т. п.) я что-то не понял.
    Кстати, там еще тип2 есть. Отличается вроде как только отсутствием подшипников, а точнее тип2 на подшипниках скольжения, а тип4 - качения, так?
    Согласен. Но у меня пока опыта в этом деле немного, мне нужно от чего-то отталкиваться. :)
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да он самый. Тип2 скорей всего на втулках. В живую их не видел.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот здесь пишут что есть тип 2
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Коллеги, про плоскорезы и культиваторы правильный вопрос подняли...сам сейчас в раздумьях. Хотел бы отметить что тракторная культиваторная лапа хороша во всех отношениях, однако для правильной работы ей нужно опорное колесо...или киль какой приваривать.
    С плоскорезом проще, он по идее не ныряет, но и землю приподымает хуже.
    Остановился на варианте культиватора с опрой, вот ищу варианты
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня такой. Академия Инструмента ТИП-2.
    В этой ветке фотографии с измерениями выкладывал в прошлом году.
    Весь крепкий, железо толстое, тарелки - большие. Толщина металла профильных труб и тарелок - 3мм.
    Оси очень толстые - металл по металлу, под смазку литолом. Закрыты крупными шайбами и стопорными кольцами.
    Вот мой прошлогодний пост с фотографиями:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21436606/
    Тяжёлый - 16кг, но очень крепкий.
    Я думаю, что с такой конструкцией подшипники особо не нужны:
    Оси толстые, закрыты от грязи, заметного люфта нет.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ЁхaнПалыч, Достаточно будет киль приварить, а по горизонту лапа сама хорошо идёт.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я купил простой нерегулируемый ушастый уже после посадки.
    На тяжёлой земле не окучить только ДО, без рыхления.
    Садил ДО - сразу окученный получается. Удобно и ровно.
    А дальше окучили и собрали основную делянку в деревне в том году без меня :(
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Хочу такие применить, нужен им будет делать носок, чтоб не зарывались? Ширина лапы 22 см.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Evgeny174RUS, Узковата будет, надо где-то 28см.Хотя смотря какое междурядье. Лапа при правильной регулировке не зарывается, а идёт всей плоскостью.
    @Тарчанин 72, От 500р со стойкой.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Честно не в курсе, эти лапы могу на работе взять со списанного пропашного культиватора. К сожалению шире лап не осталось, остались только эти и ещё меньше. Или лучше такие лезвия чем культиваторные лапы? Эти точно не будут зарываться.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Evgeny174RUS, Можете впереди лапу поставить, а эти сзади. Можно даже под наклоном, тогда и часть гряды будете захватывать.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вообще-то такие лапы можно ставить на раму ДО, с расчётом "лезвие на лезвие" и проходить хоть междурядья, хоть делянку при подготовке земли под посадку. Получается аккуратный валик срезанных сорняков посередине, который легко собрать и заложить на компост. У меня когда-то была такая пара, но тесть кому-то дал попользоваться (родственникам), потом перешли дальше... В конечном итоге их след затерялся. А были большие, кукурузные.
    Насчёт ДО... У меня скорее всего, пресловутый тип 2 - тяжёлые, на втулках и на толстой раме. Чьё производство - не знаю, покупал на рынке в магазине навески, скорее всего, кто-то местный штампует, потому что предоставлен неплохой набор, с одинаковым качеством изготовления. Короче, то, что просто варится либо собирается из небольшого числа деталей - всё есть: плуги, окучники (ушастые и дисковые), копалки "дельфин", ГЗ разного диаметра, " гусиные лапки" и так далее... Картофелесажалки и картофелекопалки с приводом только под заказ за конские цены. Проще через инет купить, выйдет дешевле и быстрее.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сомнительно, скорее привозное. На наших рынках тоже такого навалом. Сам правда уже там ничего не покупаю, только детали.
