1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Примерно вот так!
    И всё идёт без проблем.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мне кажется, что "отвал плуга" предполагает отсутствие земли в том месте куда от ее кидает. Если он будет идти в земле со всех сторон - он ее будет "прессовать" по бокам и бульдозерить. Распашной спереди должен как бы поднимать землю вверх в пустоту, а только затем ее по сторонам раскидывать. При этом, форма ушей не будет иметь особого значения.
    Дисковый за счет вращения выкидывает вверх в пустоту землю и раскидывает.
    Я себе сегодня дисковый взял с большими дисками. Который в одном междурядии оба диска, чтобы колесами в одном междурядии ехать (не над картошкой). Попробую его. Не понравится - на обычный дисковый переделаю.
    Ширину междурядия нужно определиться сколько делать, чтобы было где и из чего нормальные валики формировать.
    Вот правильно. Сначала приподнимает по всей ширине, а потом расталкивает по сторнам.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Как раз влияет - должны быть с прорезями -что бы подпихивать грунт к растениям не зарывая их сверху.
    а здесь может зарывать по полной не высокую ботву - и высокую пригнутую редуктором
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нда. @Celjanin, зря я вам тут картинки показывал. :) Ну что-ж, до следующей зимы? ;):hndshk:
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как раз, все пытаюсь обойти момент, чтобы ботву под редуктором пропускать.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Это не критично -встаёт нормально.
    вот прорези Screenshot (14).png - на всеволожский точно нужно пару добавлять - на окучку борозды под редуктором.
    будет нужно меньше раздвигать и меньше сопротивление получится
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну в весенне летний период переодически же заглядываем, думаю раньше отпишусь. :)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Подсобрал щя окучник дисковый купленный. Ощущение, что те, кто их производит, мотоблок ни разу в руках не держали. Переваривать нужно, углы установки дисков менять.
    Щя вопрос по углам изучать буду и на компе замоделю :)
    Так как сейчас есть - точно не работоспособно.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так этот окучник делали не чтобы окучивать картошку, а чтобы продать, желательно подороже. :)
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не знаю, мой вроде нормальный... И окучивает неплохо, и Тарпан его тянет практически без нагрузки.
  12. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Мне сравнить не с чем. Вот на это моё видео: https://www.forumhouse.ru/posts/21889846/ первый же комментарий о том что бульдозерит.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну вот и у меня так же работает
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Vohach, Работает - это когда масса грунта по сторонам идёт непосредственно от крыла окучника (вдоль по нему от чего он блестит)
    и окучка делается по другому.
    при проходе одного рядка - при развороте пропускаешь 3 -4 следующих и едешь назад и при следующим повороте. вот уже становишь МБ в первую пропущеную борозду.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Перепилил окучник. Щя к аппарату пристраивать нужно и испытывать.
    Хоть снег греби :aga:
