1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот фото
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Шкив что ли? Как то узковат на вид.
    Я видел МБ Беларусь и Мотор Сич на грунтозацепах работали, а у них по лучше камы стоковые колеса.
    Я бы не сравнивал что лучше, резиновые или железные - это довольно разные вещи...
    Теория самых лучших колес думаю утопия. Главное новичков ей не смутить.
    Пусть они с родных начинают, а дальше пробуют варианты. Только опыт скажет правду.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, но это не полоса, а треугольник заканчивающийся ножом из рессоры заточеной с внутренней стороны, плуг полностью самоделка.
    Где то 40 мм. Это транспортное колесо от моего электрического Жука.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так что все напишут, что с крыши пошли прыгать и мне идти? :)]
    У каждого своя голова на плечах должна быть.
    Выше я не сравнивал колеса и ГЗ по тяге, а привел еще ряд пунктов которые важны, например, лично для меня.
    Колесо я использовал от садовой тачки, у кого есть используют от СХ техники побольше и пошире. Располагалось оно позади отвала, тогда мы не только разгружаем пятку, но при настройке плуга на заглубление получаем "пригруз" колес мотоблока. Фотки где то выкладывал.
    При движении на горку эффект от него был весьма заметен.
    Но колесо это не единственный вариант, с оборотником я использую удлиненную сцепку, т. к. при одинаковом опрокидывающем моменте сила давления пятки на землю будет меньше, если будет больше плечо. И пашу либо поперек склона либо под углом.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Стоковые на сиче:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ГАИ, понятно, но не понятно про неровности, неровнрсти бывают на не обработаной земле, а уклоны это другое.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Конечно другое.
    Я не колымлю. То что обрабатывал, вполне гладкое и значительных уступов там не бывает, но участок на пригорке, вот тогда колесо мне помогало, о чем выше и написал, а на плоском участке все гораздо проще, оно там, на мой взгляд, особо и не нужно.
    @Стрекалов ВД, подскажите, а диски спереди приладили из каких соображений? И от чего они?
    И грунтозацепы на сажалке Вас устраивают, желание переделать на "классический " вариант не возникало?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вырезал из обычного листового железа. Надо было садить картофель по свежезаделанным сидератам и норальниковый сошник забивался через каждый метр. Тогда и переделал на диски. Правда по траве не получилось опробвать, погода уходила и посадил под ушастый вручную.
    ГЗ устраивают. Становятся если только картофель на ленте где застрянет. Переделать мысли не было
  10. 2621670
    2621670
    Всем здравия.
    Если кто-нибудь решал задачу по подрезке дерна мотоблоком, отзовитесь, пожалуйста. Вопрос прост, как жисть - возможно ли плоско подрезать дерн в глубину ок. 10см для дальнейшего использования. Понятно, что без больших кореньев на пути - трава и оч. мелкий кустик.
    На соседнем форуме (МГ) такое проскользнуло (использовался плоский неподвижный П-образный нож шириной 500), но без итогов-выводов, возможно ли или нет и стоит ли - не понятно.
    На всякий случай вставлю картинку, навеянную воспаленным воображением городского мозга.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В Вашем случае лучше использовать пару односторонних бритв ножами внутрь и обязательно опорное колесо для регулировки глубины.
  12. 2621670
    2621670
    Точно. Без колеса никак, будет зарываться.
    А как называются В МИРУ "бритва ножами внутрь"? Или разговор о самоделе?
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Да так и называются - бритвы. Выглядят, как культиватор, только односторонний. Соответственно, есть левые и правые бритвы. Несколько страниц назад уже шёл про них разговор. Я просто сейчас с телефона, нет возможности закинуть фото.
  14. 2621670
    2621670
    Что-то вроде этого? 390262053_w640_h640_cid2344910_pid269562617-2eb5a432.jpg
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я бы еще дополнил ответ, использовать тягач весом с полтонны.
