1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Я не стал заморачиваться с подшипниками ради часа работы окучника за сезон, загнул из берилевой бронзы вкладыши, плюс смазка, думаю надолго хватит. IMG_20180920_193339.jpg
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    У Вас на конце оси резьба нарезана под гайку? Не разглядеть на фото.
  3. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    В IMG_20190330_172105.jpg оси резьба под винт.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Можно так же как на фото, только диаметр трубки под подшипник сделать и все.
  5. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Диски были уже с приваренными втулками, от чего то ширпотребовского, явно не от сельскохозяйственной техники.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Диски на с такого окучника очень похожи.
    Я тут подсмотрел, что при установке штифта, лучше не шайбочку прокладывать, а втулочку с прорезью или отверстием. Штифт (болтик) затирать не будет.
  7. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    От руки по инерции крутятся, в работе ещё не проверял, летом посмотрим.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поработаете, поставите подшипники. Или втулки. Люфт будет сводить на нет все настройки.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Сегодня малость доработал переднюю тележку. Снова поставил второе колесо, сделал вращение на сцепке, ну и естественно чуток опробовал. Осталось приварить ограничители поворота и чуть расширить колею. Была изначально сделана для разовой работы, а теперь без неё как без рук.
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Во, вещь,
    шасик
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Здесь посмеивались над такой конструкцией. Но кто не пробовал работать такой тачкой, не поймет ее преимуществ.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Нууу, посмеивались,
    я не работал, но когда была стройка вывозил землю тачкой, щебень, песок с улицы во двор,
    Такой АППАРАТ помог бы здорово.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на неве с телегой впереди будет оооочень не удобно, там нет свободного дифа,.
    Либо только за мотоблоком,
    впереди будет проблематично.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @71miha, На Фаворите как и на большинстве других тоже дифа нет, а работать вполне удобно. Да и с прицепом не всюду заедешь, габариты слишком сильно отличаются.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @kuzmjch,
    @Стрекалов ВД
    Интересные конструкции.
    Я так понимаю, что можно руль развернуть и ехать верхом на бочке?
    Тоже хочу что-нибудь подобное - компактное сделать.
    Но хотелось бы, чтобы сцепка и по вертикали рычагом на несколько положений заламывалась. Чтобы можно было кузов опрокидывать. А ещё ковшом/отвалом/скрепером по земле скоблить или поднимать их.
    Для развития тогда останется только руль поставить и сесть сверху на мотоблок.
