1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там опять второй проход.
    Делают спецом, чтобы колбасило, а не прыгало.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А эта "мёртвая зона" вообще критична, если на два прохода фрезеровать?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот товарищ получил свою картофелесажалку:
    Похожа на Томаровскую?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kuzmjch, я чуть выше выложил фото, похожа?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При фрезеровке, особенно штатными фрезами, иногда аппарат садится на мост, то бишь на редуктор. А поскольку ширина"мёртвой зоны" ощутимо шире по сравнению с цепными редукторами, например, то при достаточно плотной земле приходится маневрировать, чтобы решить этот вопрос. Кроме этого, у меня есть подозрение, что отверстия для штифтов на выходном валу редуктора лучше было бы разместить ближе к редуктору. В общем, планирую все эти моменты решить с помощью доработки всех видов фрезерного навесного на предмет уменьшения "мертвой зоны". Причём, по тому же алгоритму, что и в вашем случае.
    Что касается фрезеровки на два прохода. Можно, конечно, идти гонами внахлёст. То есть, пройдя первый гон, второй гон располагать таким образом, чтобы редуктор оказывался в уже фрезерованной полосе первого гона, а "мёртвая зона" первого гона в полосе фрезеровки второго гона. Или сначала вдоль, а потом поперёк. Но в любом случае, уменьшение"мёртвой зоны" положительно скажется на качестве фрезеровки.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то мне кажется, что цепные с разблокираторами тоже не шибко узкие для таких фрез.
    У меня толщина чугунного редуктора в месте прохода обычных фрез - 5см.
    Редуктор вниз от центра оси выпирает на 8см, без сливного болта и тонкого ребра - на 7см.
    Т. е. на этих фрезах клиренс около 15см.
    Вчера за один проход на 20 см - медленней шла работа, а за два прохода с перекрытием - быстрее.
    Так мне показалось, хотя попробовал всего чуть-чуть.
    Надо сейчас всё отладить, чтобы потом в деревню на картошку ехать во всеоружии :)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ширина редуктора "Угры" в зоне вращения вала, передающего мощность от коробки к редуктору (я назвал бы эту часть корпуса редуктора "шейкой", ибо она самая узкая) порядка 4-х см. Я планирую снабдить все комплекты фрезерного навесного дополнительной "нулевой" секцией с каждой стороны на базе гусиных лапок вписывающегося под раму радиуса. Конструкция гусиных лапок позволяет оставляя лучи на ширине редуктора с помощью самих пластин-лапок добираться до "мёртвой зоны" под редуктором и уменьшить её до тех самых 4-х см. Можно, конечно, применить и просто г-образные пластины вида, схожего со штатными ножами, укрепив их на "нулевых" ступицах остриём к редуктору, но это уже детали.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, Она самая, только грунтозацепы другие стали ставить.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А теперь фокус, паспорт от неё,
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Други, совет нужен.
    На первое время взять доп фрезы для Невы
    Или Целину на 7 зубов
    Цена примерно одинаковая. Хочется то и то, но пока финансы поют романсы.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Доп фрезы, хотя целину всё равно на четырёх поднимать надо, шесть многовато.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @лучшесам1, Может "микроокучник" в форме носа ледокола в передней части редуктора решил бы вопрос?
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У ледокола, нос на окучник ну совсем не похож.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если сильно не торопитесь - подождите, сниму видео с Целиной по целине. Только, скорее всего, не в ближайшие дни.
    Да, пожалуй, не ледокола. Скорее гибрид плуга и окучника шириной 4-5 см.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может не помочь, надо пробовать, может работать как якорь.
