1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чегой-то не может, может. Даже не 90, а 80 мм. И плюс изгиб, как отвечал выше. Ширина лыжи 40 мм.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На Вашей сцепке угол атаки изменяется вращением Т-образной ручки - так? Если так, то получается, что продольная ферма сцепки при этом качается на оси, указанной стрелкой - так? Если так, то при изменении угла атаки будет меняться и глубина ушей окучника (если считать, что сам аппарат будет постоянно горизонтально). В любом случае, будет меняться угол между продольной фермой окучника и корпусом аппарата. В "лапшовых" вариантах такое явление отсутствует.
    Новые фото моего окучника сделаю днём.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Так а кто мешает переставить его в дырки выше-ниже, чтобы требуемое заглубление подобрать?
    Тут, видимо, компромисс - между прочностью и универсальностью настройки.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А из них ещё и мощную сковороду сделать можно, для большой компании...
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    прямо на сайте у них заказывали и они отправляли?
    Чота как то задумался стоит ли у них отвал брать, на фото халтура какая то...
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Странно это. Вроде никто не жаловался на их продукцию.
    Моя сцепка ровная, и к окучнику претензий нет.
  8. Mapatka
    Mapatka
    Mapatka
    Казань
    Да, прямо на сайте...с доставкой. Сам в шоке, хвалили их тут...
  9. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    @Владимир461, а на сцепке с боку барашек с пружиной для чего? У меня такого нету.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Поднимать навесное при переездах к месту работы. Чтоб руль не задирать высоко.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    думаю надо писать претензию, пусть меняют либо возврат делать...
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Доделал ДО. Малость добавил наклон дисков. Остаётся только испытать.
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Кузьмич, это на какой МБ?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @robiking, Какой ближе будет стоять:).На китайца с японцем, у них сцепка одинаковая. Можно конечно и на мелкого навесить, но смысла не вижу.
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    @лучшесам1, Вот если взять нижнюю плоскость носика (буква Б), которая по земле идёт - насколько выше данной плоскости находится пластина? В миллиметрах. Я понимаю, что она до носа не доходит, ну хотя бы на глаз. Вот я и смотрю по фото, что самА пятка фактически находится ниже плоскости носика. Интересуют размеры А и Б. Вид конечно же сбоку.
    Владимир, из данного фото, при всём уважении, конструктив Вашего окучника не понять. Моя задача - не только определить ширину и длину пятки, а изобразить что-то подобное, дабы не ипстись на земле, а работать.
    Коллега, ничем Вас порадовать не смогу. Как новые машины покупают? За ворота выгнали - и минус 30% цены уже стОит. Вы конечно же не смотрели, что покупали. И продавец, в данном случае ВРМЗ - скажет Вам, что Вы сами покоцали сцепку. 99%. Ну и сами считайте, стоит ли тыща рублей Ваших испорченных нервов - именно столько она и стОит.
