1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Может окучник на пару отверстий выше переставить. А пятка, главное, чтобы на дно борозды опиралась (ширина не критична). Мой Салют без догруза на штатных дутиках борозды режет.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Владимир, а какая у Вас земля? Её тип. У меня пятка 40 мм в ширину в нее ТОНЕТ. Вот тут как раз тот случай, что размер имеет значение. :)
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Чернозем.
    Может тонет весь мотоблок с грунтозацепами, и соответственно окучник получается ниже?
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всё это очень странно.
    Походу видео надо снять, чтобы понятно было. Придет дочь из школы-попрошу. Грунтозацепы - не тонут.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фотографировал до редактирования Вами этого поста, поэтому "щупов" для уточнения размеров не применял. Могу только приблизительно. Нижняя плоскость носика выше базы (доски на фото) где-то миллиметра на 4-ре. Но ближе к острию этот размер увеличивается. А передняя часть пятки выше базы миллиметров на 8-мь.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И фото вашего окучника снизу.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Судя по всему, именно тут собака и порылась. Нижняя плоскость, которая к носу ближе - она так и есть у меня мм на 4 выше нижней плоскости носа, только вот пятка у меня ровная из полосы металла, а не гнутая буквой S. Соответственно, вся пятка у меня "внутри", и окучнику опираться некуда. Вот он и тонет.
    P. S. Спасибо за понимание "на пальцах".:hello:
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поддержу. Я их окучники даже с самодельным передним адапом использую. Отличная продукция.
  9. Mapatka
    Mapatka
    Mapatka
    Казань
    Вот, что мне ответили из ЗАО ВРМЗ: "Предполагаю, что не товарный вид данное изделие получило в результате транспортировки. Что бы в последующем этого не случилось, с нашей стороны заверяем, что в дальнейшем заказанный товар будет упаковываться более качественно. Приносим свои
    извинения и надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением зав. складом."
    Вообщем тактично послали...:aga:
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Какой был вопрос, на него и ответил. Отвечаю и на этот, см. фото. Вы уж извините, не хочу расписывать подробно, дабы опять никто не начинал винить меня в том, что не получается лично у него. Показываю чем работаю сам и не тащу сюда весь ютуб.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Достались бонусом вот такие фрезы 20190423_115756.jpg когда примерил выяснилось что между правой и левой получается огромный промежуток, фото неn, но вот эти расстояния 20190423_115629.jpg плюс редуктор как минимум 30 см не фрезеруется, что делать? :faq:
    Вот камушек сегодня вывернул родными фрезами 20190423_142640.jpg 20190423_142644.jpg
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Cuznetzov, Добавьте ещё ряд ближе к редуктору. Судя по конструкции, скопировать несложно.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Отрезать лишнее и пересверлить. Или как @kuzmjch сказал.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В теме не раз были фото, когда показывали шикарные самодельные фрезы.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Был бы сплошной шестигранник а не труба
    Так и сделаю, если найду металл
