1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да лапы покупаются отдельно, так же и ежи эти.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот такой у вас ВОМ?
    может быть подойдёт "КОСИЛКА РОТОРНАЯ PATRIOT KKR-2" на мотоблок PATRIOT MONTANA
    Они сняты с производства, но вроде, ещё продаются.
    Если "колхозить", то в принципе, можно переделать крепление и подключить косилку под 18мм ВОМ со шпонкой.
    Раз у вашего ВОМ тоже 18мм по шлицам, то можно между шлицами вставить шконку и получится то же самое.
    Ещё можно подобрать под ваш 6-ти шлицевой ВОМ подходящую торцевую головку и сделать из неё переходник.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как на таком разъеме фиксируется навесное?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Судя по картинкам - резьба снаружи этой "трубы". На неё же крышка навинчивается.
  5. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    А скобы для крепления лап к раме где приобретали? Просто у них на сайте не нашел.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Скобы и рама шли с дисками. Диски снимаешь, ставишь лапы. Или наоборот.
  7. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Ясно. Я думал вы лапы ставите вместе с окучьником - сразу и пропалываете и окучиваете.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Кто нибудь делал загароточи для картофеля? Я пару лет назад начал и бросил (меня тогда сбили с делом).
    Сейчас хочу доделать.
    Без поворотного (хотя он и есть). Окучником нарежу, потом на сцепку их и закрою все.
    Основа сделана из пластин, как у Юры. Какой угол ставить? 45 градусов каждая пластина? Хочу без регулировок...
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я себе делал под Томаровскую сцепку, на скорую руку. Там только регулируемые получались. Думал потом переделать, да так три сезона ими и закрываю картошку. :)
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что тут выдумывать про какие то градусы. Если бросаешь картофель в нарезанную окучником борозду и твоя борозда глубиной с картофелину, то сам и рассчитай, что бы закрыть и какой-то гребень для ориентира еще сделать, что бы в дальнейшем легче было ориентироваться окучником. Я так в этом сезоне к своему мотоблоку приспособился.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо за фото. Сегодня сделал из того что было. Заоодно сцепку заварио, надоели болты откручиваться, а на плуг другую сцепку сделаю с регулировкой ширины захвата.
  12. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я на Мтз себе такие делал. Все регулируется, делается быстро и легко. Размеры из инета. Но еще ими не работал, будем попробовать.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Очень интересные загартачи (закапыватели по-русски). Как-то неожиданно...
    Я уже давно отказался от их использования, картоплю гектарами не сажаю, руками аккуратнее!
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я планирую нарезать все окучником, потом все закрывать, вот думаю какой ширины междурядья должны быть, чтоб колеса влезли в «холмики».
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Насколько я знаю от 60 до 70 см. В прошлом году в первый раз садил под мотоблок, вроде неплохо получилось 20180906_161039.jpg 20180908_131207.jpg ушастый купил, ДО и копалку 20180908_142022.jpg сколхозил, я граблями загребал, родственник посадил и загрёб одним моим окучником, нынче всё сначала, под новый тяжелый МБ попробую всё двойным окучником сделать, или вот вроде лучше чем грабли:)
