1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Имею подобную проблему не один год. Причем обратил внимание что пальцы стоящее в узле ось редуктора/полу ось "жуются на два порядка активней чем полуось / ступица колеса. В районе вала редуктора варить последнее дело (на мой взгляд), А в ступице колеса незачем, так как это будет мешать (ограничивать) доступу к узлу оси редуктора.
    Чтобы не разбивались полуоси я наварил шайбы на отверстия, достаточно толстые. Возможно не лучшее решение бездумно кидаться повторять не призываю. Теперь стандартные пальцы Салюта туда короткие, китайские крепежные болты на М10 режутся на раз. Поставил более твердые, НО НЕ КОЛЕНЫЕ болты. Подошли с подвески передней пассата. Их жует немного поэтому приходится подчищать напильником и прокручивать, шайбами изменять место контакта. Конечно "гемор", но за большие колеса и нагрузку приходится платить. Ужасно мечтаю о гранённых валах на салюте ;)
    Еще раз говорю что не рекламирую свой путь,
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А как будет ограничивать доступ? Я вообще сейчас колеса с удлинителей снимаю только когда на узкий ход ставить хочу. А если большие на узкий не поставишь, то почему бы не приварить?
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну по идее они берут на себя первый удар, потому и жуются. Но салютовские удлинитители толще по стенке чем вал для фрез для невы.
    Вообще заморачиваться если честно лень:) поэтому как лентяй я прикидывал взять вал для фрез, спилить с него чашку со стороны редуктора, напрессовать сверху подходящую трубу (осталось только её найти :)]) и обварить с двух сторон к валу фрез. Чисто теоретически проблем с болтами должно стать меньше, в остальном как понял валы для фрез держатся достойно. Собсно при таком раскладе и ступица не потребуется.
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На валы фрез нагрузка меньше чем на полуоси, Мое мнение
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну вроде народ ставит с жиговскими дисками... про другие проблемы кроме разбивания отверстий вроде не слышно.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Народ, не выдумывайте с калёными стопорами и ничего разбивать не будет. Горсть обычных болтов на год как расходник и никого не сделает нищим.
    А небольшой образовавшийся наклёп ещё никого не привёл к поломке.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Смоделируем ситуацию, ступица колеса заварена и тут нужно выбить палец из оси редуктора. Данная работа для гинеколога не есть проблема, но у меня туда руки залезут плохо ;)
    а там и разбивать больше нечего.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Плюсую! Сам такие же вставляю.
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    все побежали и я побежал (С) у меня опыта ноль, с нивовскими колесами типа разбивает. Вот Гусак на ютьюб тостостенные трубы применяет.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так если есть то почему бы и нет? Мне попалась буровая труба Д=30мм, тоже к Каскаду приладил.
    Но специально покупать ну их...
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Неужели есть такая проблема, если запахать их с осени, а весной пройтись фрезой?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да получилось один год так что до весны остались. Правда садил вручную, без сажалки, однорядным ушастым нарезал и дисковым засыпал. Получалось много телодвижений и вот тогда придумал переделать норальник на диски. Земля-то у нас не как ваша, садим рано, а сырая она липнет ко всему, как пластилин и набивается на инструменты так что хоть зубилом потом ее отколачивай.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Напомнили...А как обстоят дела с "полуавтоматом"?:)
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да нормально, ждем весны. Красить не стал пока, дабы не переделывать:)
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А я вот посмотрел ролик Сергея Ревина об испытаниях картофелесажалки-у него тоже Томаровка-оказывается,при работе с ней не все ладно с курсовой устойчивостью...Можно не обращать внимания на некоторую кривизну, если есть в наличии ДО. Но у меня его нет:(А что, если попробовать сажать сажалкой в предварительно нарезанные гребни? Тут вам и теплая земля, и одинаковое междурядье, и курсовая устойчивость:)Никто не пробовал? :faq:
