1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Cuznetzov, 8 л. с фреза 90 см. Заглубляется без проблем под своим весом. Обороты тоже вполне нормальные, в пыль не перемалывает. Колеса с сидушкой в комлекте не шло.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ваш полегче будет почти на центнер, мой без колеса тоже нормально заглубляется, с колесом морду не задрать для нормальной развесовки
  3. Oldmechanic
    Oldmechanic
    Oldmechanic
    Зачем нужен "каток" из стальных прутков после фрезы?
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Cuznetzov, 230кг сухой вес без фрезы.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Oldmechanic, Опорное колесо фрезы оставляет после себя такую траншею, как будто окучником прошли и если колесо мб потом оказывается рядом, его туда стаскивает. После опорного катка остаётся ровная площадь.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Я в курсе, ;) мой 310, на вашей фрезе крепление колеса проще, себе также сделаю труба в трубе, у меня пластины и 4 болта:mad:
    Рычаг сцепления стандартный или рамка есть? (на фото не видно) я ни как привыкнуть не могу, :no: надо рамку делать
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Cuznetzov, Стандартный, но на 3см увеличил его ход иначе либо выжимной крутится, либо ведёт сцепление. После сезона буду тягу на тросик переделывать.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Для более быстрого восстановления капиллярного движения влаги в почве.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    отписываюсь, вчера пробовал сажать, вроде даже получилось, но надо дорабатывать.
    Для начала сделать какую нибудь ручку сзади чтобы разворачиваясь заносить хвост сажалки,
    второе - возможно придётся увеличить раструб (или как он называется через него падает картошка в борозду) так как в этом раструбе периодически картошка заклинивает и приходится поднимать сажалку и руками проворачивать приводные колёса пока не выскочит то что попало в расклин,
    и третье, вытекающее из второго (или возможно эта причина устранится если увеличить сечение раструба) это то что придётся изменить форму (размер, глубину) черпаков, так как они проволочные и эти проволоки режут или сжимают между собой по две (если мелкая) картошки . черпаки.JPG ,
    подскажите, парни, как разворачиваетесь и бывает ли клин картошки в раструбе (шахте) и как с ним бороться .
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня пластиковые
    Заклинило когда я по первости не приподняв от земли сдал назад. А так нормально.
    Сажалка уравновешена грузом спереди, если наклонить вперед мотоблок, то груз слегка перевешивает. Разворачиваться весьма легко, главное не сыпать с избытком, чтобы разворачиваться с практически пустым бункером. Но на мотоблоке есть разблокировка.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а у вас какой мотоблок ? У меня нева, на носу вешал рельсу около 30см длиной и разворачивал поднимая сажалку на пупке :(. У вас на фото зазор между черпаками и шахтой как будто меньше чем на моей. Завтра уточню .
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я сажалку цеплял к МБ 23 мультиагро, груз 18 кг на клюве идеально уравновесил сажалку.
    На МБ 2 придется вешать больше, там развесовка изначально задняя.
    Уравновешивать, на мой взгляд, надо однозначно, тогда легко будет разворачиваться.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот, догрузил нос на 25кг и фрезы "Целина" стали более-менее втыкаться в мою целину - дело пошло ещё бодрее.
    Нагрузка на мотор и фрезы намного больше чем в предыдущем видео без грузов.
    Бампер мотоблока, правда, не выдержал скачки таких грузов - начал загибаться. Буду усиливать.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Освободите сцепку, чтоб по сторонам гуляла, меньше уставать будете.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Эта сцепка не умеет (на двух шкворнях). Можно штатную попробовать, но она короткая.
    Я и так устать не успеваю - объёмы не те. Сильно дёргается только из-за больших корневищ.
