1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Почему копка вручную? В том то и дело, что механизированная. Я заказ чебоксарскую грохотную копалку. Выкопал, прошел, собрал. Землю вручную рыть не надо. Да и не только дело в деньгах, в физических нагрузках, времени, да и думаю, что служить она будет очень долго. Тем более со сваркой и болгаркой я дружу.
    Дело-то не в голимом плагиате, а в подходе человека у труду на земле.
    Я думаю, тут только пробовать. Иначе никак.
    Для меня рыться в рядке при копке просто убийство, поэтому надеюсь на нее.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У меня тоже тяжелая, по мокрой стараюсь не ходить. Потом отмывается долго. Насчет 150 кг ? А где он денется. Поэкспериментируй, если хочешь для себя что-то похожее сделать. Я этот сделал тяжелый. Нож от отвала оборотного тракторного плуга, а там 8 мм и много другого толстого железа. Короче, что было под рукой и как работали мысли. Можно было бы и по легче сделать, но тут нужны специальные знания и материал.
    Если двух колесник и за сцепку, то вместо опорных колес надо будет делать "пятку". На Ютубе есть похожие разработки.
    Клубнику в своем огороде на варенье собираешь? А тут картофель.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Кто из форумчан пользуется ежами при возделывании картофеля?
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Начал окучник собирать потихоньку.
    По горизонтали.
    По вертикали.
    Ну и труба между ними.
    Думал сначала, что я не так выставил, ан нет, один окучник длинней другого на 9 мм.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не обижайся, но ты профан. Просчитай еще пару раз. А окучники у тебя ничего.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Больше всего понравился ездовой модуль и крепление окучников.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Передний лучше.
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Чем?
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Всем.
  11. Gawrosch
    Gawrosch
    Gawrosch
    Всем умеренных дождей и теплого солнца. Кто-нибудь пользовался такими окучниками? Личные впечатления от работы.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Полноценно не окучивают.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    https://www.forumhouse.ru/posts/24015383/
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если кто-то что-то придумал, да его еще и массово делают, значит кто-то это для себя приобретший не правильно его применяет.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот мне подумалось что они хороши были бы для рыхления/прополки
