1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня самолетиком, тракторные культиваторные стрелки...
    ну да, явно что то где то криво, надо будет поэкспериментировать с регулировками
  2. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Так никто и не говорит о том, чтобы плоскорезы в разные стороны гуляли -легкий люфт
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще вариант - сделать полольники уже. Спилить лишний металл. Тогда и в земле лучше будут идти и меньше зависимости от кривизны. Главное чтоб толщины металла хватило и не погнулось.
    И вариат - поставить мотоблок на узкий ход на родные колеса и сзади один полольник. Это если ширина междурядий позволяет. В общем, экспериментировать, а не искать 100% решение всех проблем. С землей не все однозначно.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вот еще вопрос - точить их сверху или снизу? Фаску сымать. Пока они не точеные. Металл на плоскорезах двойка -у меня выбор шикарный - либо двойка, либо семерка...
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Плоскость в которой они лежат проверьте (угол атаки) и общую симметрию. Возможно один стремится зарыться поглубже. От этого может сопротивление движению различаться или колесо одно мотоблока сильнее жать в землю.
    Наклоном одной из стоек вперед/назад попробуйте поиграть.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сверху, конечно. Их же прижимать должно, а не на взлет идти...
    Я бы «крылья делал» до 5 см шириной. На счет двойки, тонковато. Но может на практике пойдет. Смотря что за земля и какие заросли. Если будут гнуться, надо усилить.
    Скорее всего так и есть. Только как это поймать? Вот я и предлагал вариант менее зависимый - уменьшить площадь крыльев, а значит силу увода, если она есть.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как-то был разговор насчёт сцепки плуга. Решение было предложено такое - плавающая сцепка (на одном шкворне) и использование одного из боковых отверстий скоб (в зависимости от величины увода). То есть, если уводит вправо, то совместить при сцепке левое отверстие на скобе плуга и центральное (или даже правое) отверстие на скобе аппарата. И наоборот, если уводит влево.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Снизу снимать. И наплавляют тоже снизу сармайтом. Вроде так.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Меня вьюнок тоже задолбал. Но я Римус для него приготовил. На 20 соток 250 рублей - цена вопроса. Полностью не избавиться конечно, но хоть прижмет в росте его на какое-то время.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Несколько раз в мозгЕ прокрутил, но так и не понял. 2 штыря в сцепку - дадут жесткую сцепку, а не плавающую.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ладно. Зайдём с других ворот.
    1. Используется только один штырь.
    2. Скоба на аппарате и скоба на сцепке плуга смещаются относительно друг друга на одно или даже два отверстия в зависимости от степени увода (определяется испытаниями).
    3. Направление смещения зависит от направления увода плуга. Если уводит вправо, то и скобу сцепки плуга смещаем вправо. И наоборот.
    Кстати. Судя по фото, конструкция позволяет регулировать соотношение плеч балки, на которой закреплены стойки обоих плоскорезов. И угол по горизонтали каждого. Может быть, просто отрегулировать эти параметры?
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Римус это гербицид?
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не знаю. Но мне кажется что это растение как и крапиву или укроп можно и в суп добавлять.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Не, вот это не делал. Плоскорезы по высоте и ширине ряда регулируются, плюс колеса по высоте. Ну и крутится это всё на 360 градусов. Идею понял.
    Добрался я до них сегодня все-таки, точнул. Но на поле лениво лезть - больше тридцатки жарит и без ветра - тот еще "кайф".
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да, по картофану и кукурузе.
