1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Согласен. Тем не менее, надо учитывать количество проводимых окучиваний. Я обычно делаю только два. Для двух земли хватает.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это легко сделать путем расчета сейчас, ну чтобы "потом сюрприза не было". Прокатите по двору мотоблок с заряженной сажалкой и узнаете сколько клубней пойдет например на десять метров. Потом считаете среднее количество клубней в ведре и узнаете на сколько метров хватит одной зарядки. Может вам ее всю надо выгрузить в одном месте. На первое время на мотоблок можно поставить запасное ведро картошки, а в дальнейшем будет уже опыт и лишние телодвижения делать не придется.
    С колеей проблем нету, выставить могу любую нужную. На урожай сильно влияют семена. Почему-то вкусная дает меньше.
    Может ему болгарку подарили на день рожденья. Я кроме норальника ничего не переделал, да и тот можно было не убирать, мой мотоблок и с ним справлялся.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Можно, Только сажалка пока у отца, к нему доставка оформлялась.
    У мотоблока теперь рога перевернуты и отвал подцеплен. Стоит в гараже "на боевом дежурстве":),у нас зима может и в марте накрыть неслабо...
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так сажалку и не обязательно цеплять к мотоблоку, у нее привод от собственных колес. Можно просто руками немного прокатить, чтобы примерится к расходу. А с другой стороны вам в любом случае ее нужно к мотоблоку примерять, чтобы в час "х" сюрприза не было. Мало ли.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Можно попробовать...
    Ну да, начну с переделки прицепного сажалки. Втулочка под палец 16мм уже есть:cool:Вот со штырями на ГЗ пока, видимо, воздержусь...Неужели ГЗ без них тормозят? :faq:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот это пробовать надо. На моей родные работают на моей земле, на вашем песке не знаю как.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Абсолютно согласен. Прицепить к МБ и проверить что да как необходимо до того как. Я это делаю как только снег сходит, Выставляю сцепку (она у меня сборно/самадельная), регулирую ДО, смазываю цепи и т. д.
    У каждого своя земля. На моем песке иногда весь "паровозик" норовит в песке утонуть, или наоборот "вылезет" над землей и ГЗ не крутятся ;)
    Лучше два дня до посевной потерять чем в страду танцы с бубном устраивать.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Угол атаки?
    Пыль и песок впоследствии не налипают?
    Так у меня тоже, того...песочек:)Значит,без штырей не обойтись...
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    По уму надо в 4 проекциях - угол поворота, уже/шире, ниже/выше, и угол наклона.
    у меня только угол поворота и выше ниже, но чую надо и остальное ... когда нибудь сделать :|:
    конечно липнет ;) "консервы" с зимы снял, промазал, насухо протер, Ну не на сухую же скрипеть, это уже "как серпом по я..."
    Песок тоже разный, сырой - мокрый, как пыль или лопата гнется, Как уже говорил я приладился с осени пахать под октябрьские, а весной фрезой прохожу, Причем культивирую не в пыль, а на малых оборотах с неглубоким сошником. На моем песке это мне кажется наиболее удобный вариант.
    Штыри вы имеете виду на ГЗ наварить, может в этом что и есть, с ДО я обычно больше вожусь, то весь песок в кучу гребут как бульдозер, то гребень маленький получается. Кстати у меня глубоко закапывать не получается, поэтому с бороной через 2-3 недели не хожу. Жду первых ростков, на них обычно первые калорады вылазят, собираю их, потом ДО ростки засыпаю, и так до середины лета пока не зацветет работаю ДО. Ушастиком у меня как то не очень получается. Междурядья колесами прилично за лето укатываю, для работы на них сделал плоскорезы в прошлом году, но буду их дорабатывать в этом.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ДО производства ВРМЗ? Чувствую, придется мне таким обзаводиться...
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, У них диаметр маленький 28.5см и крепление стоек хреновенькое. У меня на первом выезде сварка на них отвалилась.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я свои просто на рынке купил, кто-то местный штампует. Качество хорошее, правда диски на скользящих подшипниках.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Можно и тракторные диски использовать. Плуг делал, крепил к жигулевским ступицам. Маркировка дисков Amazone Catros 460х4 Гладкий XL041
  14. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    А как спереди крепится снегоуборщик к Мотоблоку Салют? Есть у кого фото? Что-то не нашел, какой мне переходник купить.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Mixanik84, Он сзади крепится. Руль перевернёте и всё.
