1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. sever21
    sever21
    sever21
    Сцепку лучше делайте чтоб и вперед и назад до можно было ставить.
    Сзади тоже можно но нужно чтоб и земля была как пух и сноровку и опыт и медленно все таки, с переди мб с до прет как танк, легко и управляется быстрым шагом только противовес нужен он же пригодится и с косой если пешком косить...
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Надо к следующему году попробовать на Тарпане ДО впереди поставить.
    Тем более, что переднее крепление сделал.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    при посадке престижем обработал
  4. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день. Дайте пожалуйста совет. Долго выбирал окучники, пытался найти Wirax или годдандские. Наконец купил б/у ВРМЗ. Но моя гагаринская сцепка, оказалось, не подходит к ВРМЗ. Поставил сами окучники на гагаринскую трубу, но почему-то они в поперечной плоскости немного гуляют. Проблема вот какая: Нева при нарезании борозд рыскает из стороны в сторону. Работаю, правда, не я, а сын 17 л., т. к. я руку повредил, но иду рядом и вижу, что старается. Посмотрите пожалуйста фото. Может, что-то мы не так выставили. Бьёмся 2 дня, 4 раза переделывали, а толку нет.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Окучники на нос и все получится. Если на Неве есть разворот руля на 180° тогда можно руль развернуть и окучники и окучивать на задней. В любом случае окучники впереди мотоблока должны идти. Посмотрите на Ютюбе много видео есть.
  6. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Спасибо, только ни разу не видал их спереди. И как их крепить к штырю? Я вообще-то подумал, что утяжелителей не хватает...
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @Чтецъ, Нарезайте одинарным - легче и в стороны не так дергает.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по фото окучники у вас
    1. Нерегулируемые.
    2. Имеют слишком большой угол по горизонтали ("бульдозерят").
    3. Не регулируются по углу атаки (по вертикали).
    4. Да ещё и двойные.
    Я бы рекомендовал свой свежий пример.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24116790/
    И другой окучник
    Он имеет регулировку по углу раствора "ушей" (по горизонтали - малый, средний, большой), и, благодаря использованию регулируемой сцепки, регулируемый угол атаки (по вертикали).
    Я его немного доработал. Во-первых, вернул жёсткую сцепку (на фото экспериментальный вариант - пробовал плавающую сцепку) и по образцу одного из коллег вмонтировал стойку в середину балки сцепки
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у вас какой мотоблок ?
  10. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Это гагаринский? у меня, к сожалению нет возможности самоделить. Так-то, как написал, купил бы с радостью польский, но нигде в Сети найти не смог.
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Я одинарным нарезаю и то с догрузом по 10 на колеса и 25 на штырь.
    Чтоб не виляло надо так же фрезеровать поперек нарезки.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня форза-мк80F
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Окучник я купил в местном магазине садовой техники. Адрес производства не выяснял, была горячая пора - первый в жизни механизированный сезон. Брал наудачу и ориентируясь на информацию нашего славного форума. Опыта никакого, естественно, не было. Насчёт доработки - я только просверлил два отверстия под болты М12. Одно сквозное в балке сцепки и одно в стойке окучника. И собрал согласно приведенного выше фото.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Чтецъ
    Прошу прощения, но считаю необходимым поправиться. Поглядел повнимательнее и увидел
    1. На вашем устройстве угол атаки регулируется, оказывается. Причем сразу на оба окучника за счёт общей поперечной балки.
    2. При доработке моего окучника я сверлил не два, а одно отверстие - в стойке окучника. Отверстие в балке сцепки использовал имеющееся в исходном варианте.
    Ещё раз прошу извинить за невнимательность. :hello:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поставьте один окучник для нарезки и не мучайтесь. Двойной не каждый тяж не на всякой земле потянет.
