1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Метров 20 дальше еще за длинной стороной участка деревья пилю. С чем соглашусь - мобильность ниже, но надежность запуска и экономичность выше.
    А это у кума, тащит и тащит!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Суммарная ширина штатных грунтозацепов-рыхлителей Крота составляет вместе с толщиной редуктора всего 28 см. Получается такой зубастый одноколесный МК, мне нравится!
    20190602171128.jpg 20190603103438.jpg 20190603103500.jpg 20190603103506.jpg 20190603103514.jpg 20190603103518.jpg
    В идеале хотелись бы вот такие колеса и второй редуктор для фрезы:
    Но мир далек от совершенства
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Странный окучник
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С обрезанным носиком? Так я его не применяю для рыхления - с этим справляются фрезы. Только для разгребания взрыхленного.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По геометрии он не набрасывает, а раздвигает землю.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На Лаплоше с набрасыванием справлялись фрезы... да и здесь пока все устраивает.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ничего не имею против, просто геометрия странная.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А ещё частотный привод сверху водрузить, чтобы скорость менять в широком диапазоне.
    И зачем вам второй редуктор на активную фрезу? Мощи не хватит. Ставьте сразу второй асинхронник прямо на вал фрезы.
    Прикольный монстр получился бы :)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Интересно, какая ширина окучника?
    (... как дышит!)
    Окучивание пересохшего "слегка!"
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у тебя вся техника и навеска самодел купленная по дешевке. Есть ведь разница между Вашим окучником и окучником Всеволжским для крота IMG_0017.JPG IMG_0018.JPG Так у Всеволжского окучника ширина регулируется в пределах 30; 40 и 50см. Себе окучиваю при ширине 30см, при этом полольники имеют ширину 36см.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, где ты видел, что мой окучник не регулируется? Пятка - да, а крылья тоже регулируются в трех позициях.
    А еще мне агроном сказал, что незачем тратить деньги на всякую хрень...
    Дача - для отдыха, а не производства. Причем рентабельность производства мною элементарно просчитывается, далеко не в нашу пользу!
    Так что покупайте больше и дороже (типа качественнее), полИте хоть каждый день, собирайте, храните и потребляйте. Мне это не от смерти...
    Растет - и слава богу, не растет - и хрен с ним!
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Сваял между делом урывками, 20190609_115510.jpg не получится окучник - будет тачка, :) дождь кончится приварю пластину к плужку и просверлю отверстия по месту, доделаю, испытаю:)
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Испытал переваренный дисковый по 1 междурядию.
    С углами угадал. Сначала полольниками прошол, затем дисковым.
    Распашной отдыхает... только при посадке его буду пользовать.
    Окучник на один штырь закрепил и максимально к колесам сдвинул, чтоб меньше вихляния влияли. Грунтозацепы агрессивные тож себя оправдали. Не тромбуют землю и тырчик не тонет - тащит.
    Не бульдозерит вообще.
    Мотоблок в стойло до следующего сезона. Копать в ручную буду.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А пошалить? :)
    А по осени перепахивать не будете?
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чет из головы вылетело :) стойло отменяется
