1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Мое мнение по грузам. Они нужны. Подбор индивидуален и зависит:
    -типа и состояния почвы;
    -используемого навесного, включая диаметр и и тип колес или ГЗ;
    -опыта оператора.
    У меня С100. Центровка (по сравнению с Невой) передняя, вес немного ниже чем у Невы. Почва песчаная, в работе давно.
    По первости отсутствие или недостаток навыков компенсировал весом. Помогает, но есть и свои минуса. Тяжело управлять, на круглых валах редуктора "жуются пальцы", разбиваются отверстия удлинителей.
    Со временем получил некоторый опыт обращения с МБ, начал понимать что ему надо чтобы сделал как я хочу.
    На сегодня работаю на 13 резине, покрышки наварные с камерами имеем +5-6 кг на колесо, доработка подставки еще 8 кг спереди, иногда вешаю грузик спереди еще 10-15кг. И все. Это и окучники и копание и вспашка плугом. Только при работе с сажалкой перехожу на ГЗ из дисков от жигулей.
    Но повторю это на моей песчаной почве!
    Поэтому "рецепта" тут нет. Груз нужно подбирать индивидуально. И считаю что имеет смысл со временем переходить или пробовать переходить на более легкий груз, конечно если "земля разрешит" ;)
    С компоновкой грузов, то есть схемой приложения сил тоже нужно побывать и экспериментировать.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Не в этом дело, габариты, длина руля не под такой вес На 105 терпимо с уже собственным приличным весом, длинным рулём и вынесенным вперёд двигателем, а про развесовку МБ 1 лучше промолчу, :close: (теперь сосед парится с ремнями, со срезанными шплинтами, с вечно разбитыми дырами на фрезах и колёсных удлинителях)
    Сотку целины я всё же не без труда но распахал Форзой несколько лет назад и вернул плуг владельцу. По сути в этом не было необходимости, возникла идея, а я страшно упрямый, не успокоюсь пока своего не добьюсь
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Неудержался вчера, купил. Хочу сделать и опробовать дисковый окучник на свой Мтз 05,12. Диаметр 450 мм.
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @robiking, где покупали, сколько стоит? Можно в личку.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мобил К выпустил приспособу как раз к сезону
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    например косилку и работать сидя, а вообще можно любую переднюю, заднюю навеску цеплять
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    за колесья
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Теперь понятно, а то я прикинул - прицепным к мотоблоку, а что можно на оси нацепить :faq:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Стрекалов ВД
    Ну, вот и Ваша идея пошла "в народ":)
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А разворачивать на ней разблокировкой получается? Как то неповоротливо выглядит.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Самое ценное свойство таких "вилок" - это снятие тяги с нейтральной ("нулевой") по опрокидывающему моменту точки. То есть, корпус аппарата участвует только в создании вращающего момента на выходном валу. А тягу из этого момента создаёт и, главное, передаёт прямо на сцепку само колесо. А в обычных конструкциях мало того, что тяговое усилие прилагается выше нулевой точки и стремится опрокинуть корпус аппарата - так ещё и реакция корпуса аппарата на сопротивление колеса вращению направлена туда же. В случае применения "вилки" остаётся только второе (реакция корпуса аппарата). И поворот с применением разблокировки будет действовать так же.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё так же как с адаптором.
    Эта вилка более актуальна с касилкой, адаптер не мешает поднимать и опускать касилку.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мобил К выглядит гораздо более привлекательнее
    В отличии от другой версии её не нужно прикручивать к колёсам, просто вставить в оси, имеет регулируемое расширение колеи
    Ещё одно применение вилки, кроме косилки, с передними вилами
