1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а первая цифра разве не ширина покрышки в дюймах? высота покрышки в этой маркировке не приведена насколько помню... ширина и диск на который налезет.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    4 - ширина
    диаметр примерно 470 мм
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну да типа того... 456-475
    Шина Л-378 (4.00-10)
    Шина Л-355 (4.00-10)
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я в руках кручу камеру. Думаю что и ширина и высота пневматика камеры. Ну и плюс высота ГЗ резинового ещё на покрышке.
    Да мне так примерно хоть.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    диаметр 4 и 4,5 -10 одного производителя практически одинаковый.
    А вот, например у меня есть 4,5-10 разных производителей диаметр немного разный, если крылья в притык, то те что больше трут.
    Поэтому если критично, лучше измерить.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да, я восстанавливал колеса от Невы ещё USSR поменял только камеры. Боковины на камерах сопрели. Камеру покупал так и написано 4-4.5.
    На старых камерах пипки офигенные. На одном колесе прокрутило но не оборвало, просто внутрь втянуло.
    Ещё болты некоторые заменил.
    При откручивании сломал. Покрасил диски с баллончика белой эмалью. Ступицы кисточкой. Элеганс колеса вышли. :cool:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Насколько я знаю, если профиль не указан, то высота примерно равна ширине - как в автопокрышках:
    165 R13
    175/70 R13
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    я этого не знаю, поэтому буду признателен за ссылки где это не примерно, а совершенно точно описано... Может ГОСТы или ТУ какие либо.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сколько раз сталкивался с поиском колес к мотоблоку, практически всегда физический размер не совпадает с маркировкой. Исходя из этого перед оплатой стал требовать от продавца фото покрышки с приложенной рулеткой.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    пожалуй это самое правильное решение.
  11. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Народ, а майстрил кто "планировщик земли" на мотоблок? Предположу, что это просто лопата... но может надо "лапа-опора" после лопаты, чтобы минимизировать "плавание"... и наверное как-то надо какую-то регулировку по высоте делать (больше, меньше снимать),а также для удобства чтобы лопата в бок можно было повернуть (чтобы излишки земли скидывать)... у кого что есть поделитесь опытом.
    П. с. мотоблок нева.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучший вариант, отвал вместо сошника.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    165 R13 - высота этой шины от 80 до 82% от ширины 165мм
    175/70 R13 - высота этой шины 70% от ширины 175мм
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну тогда не знаю. Были у меня как-то обе эти шины. Линейкой не замерял, но визуально 165 R13 - сильно большего диаметра чем 175/70 R13. Не на 10мм как у вас получается.
    Я планировал отвалом, который как-то делал для снега:
    Но сцепка подлиннее не помешала бы. По мере набора перед отвалом кучи перемещаемой земли, сам в ней же начинает буксовать.
    Вот ещё первые испытания, но по-моему отвал сзади - удобнее:
    https://youtu.be/Du8u09220o8
    Отвал из двух досок, крепится к штатному сошнику. Кромка усилена железными перфорированными пластинами из магазина "Крепёж".
    Общий вес снаряжённого мотоблока с грузами - за 150кг.
    Перед перемещением землю глубоко рыхлил фрезами:
    https://youtu.be/fWbAiyBxuco
    И так за два раза выровнял перепад больше метра.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не совсем правильно написал 175*70:100=122,5мм высота от земли до диска а не высота всей шины.
    И также 165*80:100=132мм, или 165*82:100=135мм соответственно умножить на 2 и прибавить диаметр диска 330мм.
