1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 18.01.19.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Медуница очень нравится. Даже больше, чем бадан с геранью. :aga:Убедила, много будет. Запланирую пока этих троих, прикупить только нужно и размножить, у меня бадан всего 1 штука (в питомнике сдачи не было :)]), а медуница штуки 4 всего, я куст поделила осенью купленный. Ландыши под яблоню тогда запланирую на через несколько лет. Там под яблоней тоже можно=нужно что-то аналогичное сажать.
    Вот думала, как же я их посажу, раз все такое маленькое, на самый получается солнцепек. :faq: А выход то простой - под яблоню и как раз все множить на будущее. К тому времени, как клен хоть немного видать будет, как раз нужное количество нарастет. :)
    Низкорослое слишком медленное по сравнению с брабантом. А такие же аналогичные сорта слишком узкие. На этом месте как раз нужно чем шире, тем лучше. Если брать колумны/холструпы/и прочее, оно одно ничего толком не закроет, а у меня там аккурат самые прелести соседские. Или у тебя что-то другое есть на примете?
    Как вариант вместо левого брабанта (который у террасы) можно посадить можжевел Мунглоу. Он и по цвету в тему, и широкий. И резать меньше.
    @natulson, Наташа, что скажешь про Мунглоу? :|:
  2. Тантра
    Тантра
    Тантра
    Лен! Пахизандра вполне себе весело растет у нас! Несколько лет ее наблюдаю на севере города в одном из дворов, на клумбах. Бодра, весела иникто ее там не укрывает!
    Лаванда узколистная, сорта Манстед и Хидкот у меня растут без укрытия. Хидкот из семян вырастила, посеяла осенью 2016 в горшочкии, горшочки прикопала, весной семена взошли, прошлым летом цвели. Может быть и летом 17 цвела бы, но ты ж помнишь какая холодина все лето была:nono:
    А вот перовския у меня тогось, померла:no: А я ее так хотела! Сыро ей у нас, она посуше землю любит. Это ж степной житель.
  3. natulson
    natulson
    natulson
    1. бадан +герань странное сочетание.
    Бруннера с хостами.
    2. Гейхеры и пузыреплодник - слишком ярко.
    Астильбы и гортензии вместе начнут цвести, до этого будет тоскливо.
    Овсянница да.
    Гвоздику не рассматриваешь?
    3. Июнь - пион, ирис. Все остальное яркое и начинает цвести вместе. Астильба не к месту.
    - Lythrum virgatum 'Dropmore Purple'
    Дербенник прутовидный (пурпурно-розовые,Н=100см)
  4. natulson
    natulson
    natulson
    Вертикально) Чет переклинило меня)
  5. natulson
    natulson
    natulson
    Туя 1,5
    бересклет 1,5
    Сирень 2,5 .не забывай, что голенастая и вся ее ширина будет сверху, под ней будет бересклет
    Чубушник таже история, что и сирень. Вирджинал 2*2
    серая 1,5
    Пока ты дождешься нужных размеров пройдет десяток лет. Лучше посадить чуть теснее и подправлять все стрижкой.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лен, под плодовой яблоней рассадник устраивать нельзя - затопчешь же все при сборе урожая.
    Левый брабант же должен столб закрывать, откуда 2 метра? А справа для прикрытия забора вполне можно и не брабант. 1 подрощенная туя в горшке, наверно, посильна по финансам будет?
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да, рассадник точно нельзя. Сразу тогда спрошу, что посадить под яблоню, чтоб по этому можно было топтаться?
    Левый ? Никак я не пойму почему он левый, если они оба по левой стороне. :aga: Если смотреть с участка, то как раз таки у столба будет туя справа, у террасы слева. ;) Я говорила про тот, который возле террасы, нижний на плане. У столба нужен высокий.
    Какую именно тую ты предлагаешь? Тут вопрос то больше не в подрощенности, а в форме. Круглые крупные туи растут медленно. Вертикальные узкие. Нужна широкая но не высокая. :faq:
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А, вот оно как. :victory: Я вроде и так думала, что по минимуму посчитала, но совсем не учла, что высокое-низкое получается ПОД. :aga:
    Сколько тогда на плане под елку оставить?
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я запуталась с Брабантом. Вот вроде вопрос то из легких, есть определенная ширина - высота. Обычно всегда за ориентир берут цифру 1,5. С расчетом на полную ширину туи посадить - и рыхлый будет, и ждать много лет. Понятно, что для красивой плотной формы понадобится стричь. Идём дальше. Есть нормы для посадки в живой изгороди, то есть теоретически можно ему вообще чуть меньше метра отвести, но это понятно, под жесткую обрезку.
    Мне нужно в идеале метра 1,5- 2 ширину.
    :faq:Неужели чтоб сдержать Брабант в ширине от 1,5 метров и до 2х потребуется слишком много усилий? :faq:
    Если рассматривать другие туи, к примеру в расчете как на живую изгородь (т.к. шаровидные не подойдут априори, они ниже и медленные), то предпочтительно конечно вместо Брабанта взять Колумну или Холмструп. Этих при этом и стричь почти не нужно будет, только сверху, но и диаметр у них всего 1 метр. У меня задача вроде как и живая изгородь, но не высокая да еще и смешанная, в идеале - практически свободнорастущая с небольшой корректировкой. И, самое важное, туя должна быть широкой. По мне, применительно именно к этому моему месту на участке, идеально как раз таки Брабант. :)
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Тогда так. Та, которая у столба высокий брабант. Стрижка только немного сверху чтобы набрал нужную ширину и плотность. Дальше пусть растет.
    Та туя, что возле террасы - любая другая, которая будет пошире смарагда, но не с таким мощным ростом, как у брабанта. Ты вроде уже предлагала другие сорта туи западной. Их можно вполне позволить себе купить и 1,5 метра высотой. А вот шаровидные или яйцевидной формы действительно и ждать, пока вырастет замучаешься, и крупномеры стоят заоблачных денег.
    Под яблоню непосредственно под крону как раз таки ландыши можно, барвинок, живучки или еще какие неприхотливые и агрессивные почвопокровные - им осеннее вытаптывание пофигу. Даже теневыносливый газон можно. И лавочку полукруглую без спинки к стволу. А за яблоней и за периметром кроны кусты-заполнители, которые закроют забор за яблоней на высоту штамба яблони - спиреи серые, дерены, тот же рябинник. Если расстояние от края кроны до забора позволяет, то и высокие кусты можно - тот же дерен без стрижки. Хотя на самом деле и высокое и низкое все равно нужно выносить за периметр кроны. Здесь важнее понять, хочешь ли ты, чтобы пространство за кроной яблони просматривалось зимой, или нет. Высокие кусты типа дерена конечно тоже не перекроют обзор полностью, но все-таки добавят веточек и снизят обзор. Полностью обзор перекроет только стена из хвойных.
    Это под клен можно запихнуть кусты и практически не оставлять приствольный круг. С яблоней плодовой такой номер не пройдет.
    К стати, про клен. Под ним же предполагаются быстрорастущие кусты. Вот они и дадут притенение. Вовсе не обязательно ждать, когда клен вырастет. К тому же и бадан и герань прекрасно переносят солнце. Это медунице на солнце не очень комфортно, но жить будет при поливе нормально, только пятнышки могут уйти.
    Лен, все что мы тут насоветовали, солнце переносит нормально, просто является теневыносливым. Да, есть растения, которые нельзя сажать на полном солнце - крупнолистную гортензию, например. Она просто опускает уши на солнце в жару. Или вечнозеленые рододендроны. Но мы же их и не предлагаем. Речь идет о неубиваемых растениях.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Можно, но они УЗКИЕ! Этих тогда нужно будет пару штук. :close::flag:
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Так, еще раз - какой диаметр нужен?
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    1,5-2 на высоту 2-2,5 м.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А чем оно странное? :|:
    Что тогда сажают к баданам, и что лучше будет - с геранью? :|:
    Действительно, пересмотрела кучу картинок, ни на одной не попалось именно в таком сочетании. Насколько я поняла, бадан получается самодостаточное растение и лучше всего в массиве, или как подбивка в ножках у кустарников или крупных многолетников?
    Картинки с баданом:
    Хотя на 3-ей соседствует вроде как с геранью или там что-то другое?
    И вот. бадан в садовом дизайне:
    В саду бадан красиво смотрится в каменистых садиках, хороши «бадановые коврики» под деревьями и кустарниками. Бадан с его декоративными листьями – украсит любой цветник и будет гармонично смотреться практически в любом соседстве. Астильбы, дицентры, злаки, папоротники, лилейники, хосты, бруннеры, все эти растения отлично дополняют друг друга. Красивое сочетание получается при посадке бадана с гейхерой, оба растения зимуют под снегом, бадан уравновешивает яркость гейхеры.
    _
    Классическое комбинирование круглых, мечевидных и разрезных листьев всегда приветствуется дизайнерами. Тем более что разновидности с такими параметрами отличаются высоким ростом. Некоторые сорта бадана выпускают цветоносы до 70-100 см. Соперничать с ними может только пушистая волжанка. Разрезные листья цветущего кустарника разбавят густой лес из крупнолистной зелени. Такой эффект можно ожидать и от ирисов. Длинная мечевидная листва культуры идеально гармонирует с круглыми лопастями баданов. Если к этому «сенату» добавить несколько экземпляров тюльпанов, то результат превзойдет все ожидания.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=D9GG4cknsXo
    И еще про бадан:
    Наилучшим образом проявляет себя украшая дорожки, передним план клумб и цветников, как вечнозеленый почвопокровник, как элемент большого миксбордера. В японском, китайском и пейзажной стилях незаменим, так как идеально сочетается с камнем, хвоей и вычурными предметами дизайна. Пышные живые заросли выглядят максимально естественно, подчеркивая «природное происхождение» ландшафтного дизайна. Иногда ими заменяют газон. К тому же растение не нуждается в стрижке. В рокарии и альпийские горки внедряют миниатюрные, и компактные сорта, чтобы не смещать акцент.
    Водоемы и гравийные сады с баданом выглядят гармонично и дополнено. Благодаря свойству разрастаться самостоятельно его используют в качестве почвопокровного растения. Растение покрывает берега и гравийный сад, не давая сорняка разрастись и испортить пейзаж. Высаживая бадан в тени лиственных деревьев, они украсят сад, когда еще не распустились листья.
    Используют бадан и в качестве солитера. Его высаживают на фоне ухоженного изумрудного газона. Разрастаясь самостоятельно он покрывает достаточно большую площадь. Осенью растение привлекает всё внимание из-за перехода от зеленого к красному цвету. Это красочное пятно отлично впишется в многоликий осенний пейзаж, акцентируя внимание на себе.
    Растения, с которыми не сочетается бадан — ландыш, барвинок, осока. Невысокие растения, размножающиеся ползущим корневищем, не могут сосуществовать рядом с баданами. Они попросту мешают друг другу. Если клумба расположена в тени или полутени, то отличные соседи: магония; астильба; хоста; ожика; можжевельник; папоротник; саркоккока; медуница; морозник.
    Прекрасно соседствуют с баданом луковичные: крокус; подснежник; нарцисс; гиацинт; тюльпан; гусиный лук; пролесок. После цветения луковичные теряют свою особую привлекательность. Бадан же, разрастаясь, покрывает все свободное место и клумба не теряет ухоженный вид. Розовые цветы бадана хорошо сочетаются с мелкими голубыми цветочками сциллы и незабудки. Это выглядит мило и романтично. Сцилла рано просыпается после зимы, в тандеме с морозостойким баданом они первыми украшают сад и оповещают всех о весне. Зеленый многолетник неприхотлив, что позволяет комбинировать его со многими растениями, в том числе и однолетними.
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Туя складчатая, например. Но в принципе ты права - при такой ширине брабант под стрижку подойдет. Но по мне, так лучше 2 симпатичные туи меньшего диаметра, чем одна тумба их брабанта.
