Требуется помощь Крыша ломает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 875578, 19.01.19.
  1. 875578
    875578
    Если так усилю будет толк хоть какой?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только нагружаете стропилку. Вам же говорили стойки под конёк, подкосы в перегородках...
    Или вот чел усилил - живёт и радуется https://www.forumhouse.ru/threads/393451/page-9#post-23244928
  4. 875578
    875578
    Я не пойму что за подкосы в перегородках?
  5. Vasili58
    Vasili58
    Vasili58
    вот да. производитель рисует, что можно и без пояса, но ни разу не видел такого проекта. Все наши проектировщики бабахают пояса, да по крепче.
    Хотя видел фотографии, где немцы на ГБ сборные жби кладут без пояса. удивился. у них наверное газобетон какой-то арийский.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    И у нас так монтируют. Сам прошлым летом так же плиты стелил. Обвязочный в уровне перекрытия.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С опиранием на несущие стены или перекрытия в продольном направлении. У Вас продольная перегородка на что опирается?
  8. 875578
    875578
    Продольная перегородка стоит на плите
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и я об этом...) А Вы на неё ещё и стойки ставите. А у плиты прогиб 3см.
    Вот и получается, что грузить можно только на фронтоны и поперечную стену.
    Я бы перегородку сделал каркасной, а в неё подкосы с опиранием на фронтоны и поперечную.
    Дальше понятно? Но это заочно при дефиците инфы. На самом деле может быть и не так.
    Но Вам же видней! :hello:
  10. 875578
    875578
    У меня по плитам залита стяжка армированная и если бы там что то прогнулось да ещё и на 3 см были бы страшные трещины на полу. А их нет
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пока нет. Но могут быть при самом неблагоприятном сочетании нагрузок. Сейчас прогнулся коньковый брус и развалил аттиковые стены.
    Если Вы стойками перегрузите снеговую нагрузку на плиту, следующей может быть плита. Вот поэтому
    Было бы поближе и потеплее, на месте с Вашей проблемой можно разобраться за пару часов.
    А так кнопаете без дела, на вопросы толком не отвечаете. Плиты у Вас, похоже, коробчатые, марка не известна. Но преднапряжённые плиты, как правило, не трещат...
  12. 875578
    875578
    Плиты П образные маркировки нет, сверху стяжка 5см армирована дорожной сеткой, перегородки 2го этажа из газосиликата 600х200х100
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стяжка повышает жёсткость диска перекрытия, усиливает полки плит, но и нагружает рёбра.
    По внешнему виду без вскрытия арматуры в рёбрах сложно определить их фактическую несущую способность...
    Остальное я Вам рассказал, повторяться нет смысла:hello:
