Деревянный дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Карен, 05.11.09.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Так называемый "балкон внутри дома"
    Единственный минус, конечно - с зимним протапливанием (при наездах на выходные) Потолок -7м...Протапливается часа 4 до температуры 25 град (при уличной -20), при условии, что у вас рамы, двери двойные, крыша, пол грамотно утеплены. НО! Пришлось для зимних наездов построить се таки "баньку-зимний углок"
  2. Карен
    Карен
    Карен
    Пришлось для зимних наездов построить се таки "баньку-зимний углок"[/QUOTE]
    Не понял про баньку-зимний уголок. Вы зимой живете в бане?
  3. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Очень симпатичный проект. Только ничего, что с/у нижний и верхний "разбежались" друг от друга. Сложностей с коммуникациями не будет? И по поводу основного вопроса про второй свет. Сама только собираююсь строиться. Читаю, ищу проекты. Но бывая у друзей на даче со "вторым светом" давно уверилась, что "ни в коем случае" не будем строить так. Ну страшно мне смотреть сверху вниз, перила кажутся не надежными, дети начинают через них перевешиваться. Ну это личные мои "страшилки"
  4. Карен
    Карен
    Карен
    По поводу санузла согласен, но я думаю, что в проекте учтены все эти нюансы.
    Может быть мы откажемся от с/у на втором этаже. Этот вопрос пока еще открыт.
    Спасибо за замечание.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    И Вы будете ночами-вечерами бегать по лестнице освежиться или в туалет? Юность не вечно:( Увы и ах.
    Когда основные спальни наверху, не делать с/узел неразумно.
    Мой опыт показал, что нижней ванной мы пользуемся по назначению только по праздникам, гостей когда много или полежать в ванной появилось время. Всё основное время используется совмещенный с/у у спален (туалет+душ). Причем сперва мы планировали сверху делать только туалет, но поставив унитаз, поняли, что душевая кабинка просто необходима.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Не понял про баньку-зимний уголок. Вы зимой живете в бане? [/QUOTE]
    Ну да, банька строилась как зимний домик для наездов в выходные (быстро обогреть, ночью не подтапливать, большая КО, большая душевая, парная)
  7. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Белка, совершенно верно! В таком доме должно быть два полноценных санузла. Сейчас в маленьком доме у нас с/у только на 1 этаже - задолбало бегать.
    КАРЕН, про камин ересь какая-то в варианте 1. Когда я покупал этот проект, там был вариант 2, даже камин еще правее смещен, ровно посередине соседней комнаты! Таким образом он может обогревать не только гостиную, а также соседнюю за стенкой комнату и маленькую комнату на 2 этаже.
    Судя по всему, опять какой-то безумный дЕзайнер хреноту подрисовал в проекте :( Зачем улучшать хорошее и умное - непонятно. УжОснах.
    С коммуникациями проблем нет. Труба канализации проходит по углу санузла 1 этажа, а небольшой ее кусок в прихожей звукоизолируется и скрывается отделкой.
    З.Ы. Передвигать камин (менять проект) ради дивана по меньше мере странно. Обычно мебель подбирают под помещение, а не наоборот.
    Кстати, кухню можно переделать в кладовку (подсобное помещение, которое нужно в любом случае, а в этом проекте его нет), а шкафы/плиты/мойку перенести к окну, около которого на схеме обеденный стол стоит. Проветривание лучше, освещение естественное и т.п. Хотя это дело хозяйское.
    Использовать топочную в качестве кладовки резону нет, ибо там своей тряхомудии хватит (котел, резервуар, если соляра, очистка воды, гидробак, и т.п.). Кстати, в топочной советую организовать раковину для техцелей. Это избавит от необходимости выполнять грязные-моечные работы в чистом санузле или на кухне - те же сапоги помыть, к примеру (Вы же не на Красной площади строетесь, а на селе - а там грязь иногда бывает) :)
  8. Карен
    Карен
    Карен
    Использовать топочную в качестве кладовки резону нет, ибо там своей тряхомудии хватит (котел, резервуар, если соляра, очистка воды, гидробак, и т.п.). Кстати, в топочной советую организовать раковину для техцелей. Это избавит от необходимости выполнять грязные-моечные работы в чистом санузле или на кухне - те же сапоги помыть, к примеру (Вы же не на Красной площади строетесь, а на селе - а там грязь иногда бывает) :)[/QUOTE]
    Добрый Вечер!
    Наконец наступил вечер и мы добрались до форума.
    Спасибо за совет по с/у на 2-ом этаже. Скорее всего так и поступим, оставим с/у.
    По проекту. Hipopobk, Если возможно скажите пожалуйста, вы выкупали этот проект и у кого строились (через компанию или нанимали частников)? ответ можно в личку. Мы ездили смотреть готовый проект у застройщика, там как раз расположение печи было по 2-ому варианту. Варианты 1 и 3 опубликованы на ихнем сайте в виде фотографий готовых домов. И еще у Вас задняя стенка печи и трубы проходит через комнаты 1-го и 2-го этажа (рядом со стенкой или врезана в нее)?
  9. Hirurg77
    Hirurg77
    Hirurg77
    А если камин сдвинуть до конца вправо и сделать его угловым?
  10. Hirurg77
    Hirurg77
    Hirurg77
    ttp://nforest.ru/Photos/49/Vid_gostinoj.jpg
  11. Карен
    Карен
    Карен
    Красиво ничего не скажешь!
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Карен,доброго времени суток, а как сделали фундамент под камин? Монолитно с основным или отдельно?
  13. Карен
    Карен
    Карен
    Здравствуйте. Мы еще не заливали фундамент. По проекту он заливается монолитно с основным. И еще на посоветовали залить фундамент не раньше серидины мая, когда земля "успокоится" после весеннего таяния.
    спасибо что участвуете в моей теме.
    Добрый вечер, КОЛЛЕГИ!!
    Мы начали, как модно сейчас говорить, маркетинговое иследование рынка услуг рубщиков домов. Посмотрели один объект на предмет визуальной оценки качсетва рубки и выполненных работ. Оценили на столько, на сколько хватает понимания в этом вопросе. У нас возник вопрос про методику по которой они кставят "колодец". А суть в том, что начиная со второго ряда венцы кладутся из более меньших в диаметре бревен, а дальше на увеличение. В результате на самом верху оказываются бревна с наибооле большим диаметром. Качество бревен и выполненной работы нам понравилось и мы решили связаться с мастером. Мы спросили в чем же фишка такой методы? Получили полное разъяснение. А дело в том:
    1. Что толстые бревна наверху препятствуют выходу тепла (резонно).
    2. Что толстые бревна тяжелее и соответственно они с большей тяжестью давят, в результате чего уплотнитель между бревнами (джут, пакля, мох и т.д.) лучше уплотняются, что приводит к лучшей теплоизоляции.
    3. Что визуально такая кладка лучше смотрится (я не рассмотрел ).
    4. По обычной методе кладут, потому что наверх затаскивать бревна с меньшим диаметром легче (не согласится трудно).
    5. Что так клали и кладут сейчас, по крайней мере у них в Нижегородской области.
    Отпишитесь пожалуйста, если у кого построенно по такой методике.
  14. Карен
    Карен
    Карен
    Ау, ЛЮДИ! Подскажите, поделитесь информацией по методике сооружения длма.
    З.Ы.
    Читайте предыдущее сообщение
    Да и вот еще вопрос...должен ли сруб отстаиваться после того как колодец собрали на площадке какое то время? Мне рубщики говорят что пол года сруб будет стоять у них , и только после этого они уже перевезут его и соберут на месте
  15. Hirurg77
    Hirurg77
    Hirurg77
    Оценили строительство в 1 900 000 под рубероид, с подъемом крыши на 3 венца и заменой первых трех венцов на лиственницу. Как вам предложение? Не дороговато?
