Деревянный дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Карен, 05.11.09.
  1. Карен
    Карен
    Карен
    Добрый вечер! После некоторых исследований по данному проекту, пришли к выводу что строить будем через бригаду частных строителей.По стоимости выходит на половину дешевле, при этом поднимать будем на 5 венцов,но менять венцы на лиственницу не будем. А почему 3 венца? Если уж и хотите подстраховаться то думаю что первого венца больше чем достаточно. Но это чисто мое мнение.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У нас так не строят, как и во многих местах! Сами придумали наверное, чтоб заинтересовать потребителя, чем то новым. Сами подумайте. Если нижние будут тоньше брёвна, соответственно и промерзать быстрее. Пол будет холоднее, так и тепла не будет. Ведь и у человека, если замёрзли ноги, то и сам быстро замёрзнит, хотя шапка супер пупер тёплая. А чтоб тепло не выходило, достаточно срубить без дыр, да качественно проконопатить через год-два. А задавить последние ряды и так задавит крыша, особенно если есть мансарда, да крыша черепица или обычный шифер. Так же тонкое бревно быстрее и сгниёт, потому что порча сруба начинается от фундамента, а не сверху. Сырость она в низу!
    Эта полная ерунда! А как же рубят на месте, прямо на фундамент? На фундаменте до крыши, ещё есть смысл оставить на пару месяцев, а если особенно где-то у них, да может в лесу, только им плюс. Бревно станет легче, соответственно и собирать не так устанешь. А вот после сборки, под крышей. до отделки он обязательно должен постоять минимум пол года, и то если сухое время.
  3. Hirurg77
    Hirurg77
    Hirurg77
    Неужели наполовину? Фундамент входит в стоимость?
  4. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Интересует этот проект, решил поднять тему.
    В силу ограниченности площади участка соизволил попробовать чуть изменить данный проект, что многоуважаемое сообщество по этому поводу думает ? Критично ли эркер сопрягать с несущей стороной дома ? Придется отказываться от бойлерной и зимнего входа как такового в задней части дома, но пришла мысль: если передвинуть эркер ,то возможно удлинение веранды,веранду застеклить/утеплить,и вход в дом расположить не на боковой стороне эркера, а между кухней и гостиной.Таким образом веранда будет буферной зоной распространения тепла между улицей и домом(в предположении).
    Кстати,из обсуждавших эту тему и собиравшихся строиться по этому проекту-не поделитесь успехами(фотками)? И не подскажите, где можно посмотреть дом построенные по этому проекту вживую (Москва,МО) ?
    Также интересует строительство фундамента по этому проекту, звонил в одну контору, она эти дома как пирожки шлепает,стандартная схема - свайно-ленточный 50 вниз,50 вверху,в районе 250 тр.,на мой вопрос увеличения надземной зоны (а мне это критично,перепад высот на участке 30 см и высокие воды) - каждые следующие 10 см высоты - 90 т.р.:mad:.Как вариант-может купить проект,и с проектом сунуться по другим конторам. Никто проект по этому дому не покупал, контактами не поделитесь и во сколько примерно проект обошелся?
    Заранее спасибо, кто откликнется.
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    По поводу посмотреть. Я позвонил в фирму, чей проект, меня свели с бригадиром и он нам показал этот дом на этапе строительства кровли.
    Дом из оцилиндровки находится в районе 52км Егорьевки (пост ГАИ)
    Дом мне понравился.
    Фундамент они делают ленточный мелкозаглубленный.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я бы посоветовал два венца снизу и один венец под окна из лиственницы. Балки ведь врубятся между 1 и 2 венцами? Пол-года стоять срубу без кровли не надо. Проект очень славный. Когда рассматриваете размеры комнат в проекте, надо представлять в натуре. Могут потом показаться тесными комнаты. Над входной террасой может быть устроить двускатную кровлю? Поинтересней будет, на мой взгляд.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Дпйте, плиз, координаты фирмы и, если есть, их сайта.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    единственный недостаток второго света - при топке камина все тепло уходит на 2-й этаж, разница температур достигает 5 градусов
  9. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Ну насколько оно уходит с первого-настолько оно приходит и на второй. Т.е. при должном устройстве кровли и герметичности, второй этаж протапливать уже легче будет,как я понимаю.
    Однако опасения есть и, в связи с этим, всерьез рассматриваю возможность установки дополнительной "сердитой обогревайки" в месте ,помеченной красным на изображении. Вопрос в очереди на проработку у меня.
    На 5 имеющихся киловатт и мрачной перспективе газификации моя фантазия рисует меня в будущем каждую неделю хмурым утром едущим в соседний лес за дровишками.Злым,небритым и с топором.
    И каждую весну сжигать чучело чубайса.
  10. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    На сайте фирмы, чей домик, подняли цену на 100000р.
    Сезонное?
  11. люк
    люк
    люк
    Смоленск
    И жену нужно выбирать по страшнее , но работящую ...:)]
  12. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Сезонное.
    За ними не угонишься.
    Причем принимайте во внимание,что каждый дополнительный венец стоит n-ое количество денег (а высота второго этажа у внешней стены по умолчанию 40 см:)),и перегородки на втором этаже не бревенчатые, а каркасные,как я понимаю.
    Стратегия Зодчего ушла в массы.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Мы тоже строим со вторым светом
  14. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Господа ! У меня есть весьма приятное предложение для вас
    Совсем недавно построили похожий дом.. я занимался "рабочкой" на него :|:
    посмотрите тему: "Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г".. создал "Петрович"..
    тема посвещена наглядному строительству очень похожего дома!
    К сожелению.. я пока не могу оставлять ссылки.. но скоро доросту
    Работал в компании Лесоград.. как говорится дом на глазах вырос
    В компании не работаю.. так что совет.. и не более
    От себя вопрос.. по вашим планам.. где будет проходить труба камина? получается, что в холле 2-го этажа ?
  15. Swag
    Swag
    Swag
    Я тоже сейчас смотрю проект дома со вторым светом (нравитца простор и много воздуха). Ваш проект всем хорош, только балкона не хватает (для меня критично - жена требует).
    Мне еще понравился на планс точка ру проект 11-89.
    Говорят в деревянном доме крыша должна быть чем проще - тем лучше... Сам понимаю что возведение и эксплуатация такой крыши будет намного дешевле и проще, но так хочется хоть немного отойти от привычной 2-х или 4-х скатной.
