1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 85
Полтергейст в квартире, и как мы из неё убегали в наш будущий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Какжебыть, 20.01.19.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Какжебыть, первейшее дело хороший стабилизатор для котла поставить ! В свое время пришлось заморочиться с поисками, у нас в глубинке только ресанты и их клоны продают к сожалению
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я бы для котла лучше бесперебойник поставил. Он и напряжение стабилизирует и от непродолжительных отключений э/э защитит. Потребление у котла мизерное рассчитайте по емкости бесперебойника время которое он сможет удерживать котел в работе при отключении.
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Только хотел написать, а меня опередили. Обязательно должен быть стабилизатор и бесперебойник!
    Намного дешевле 1 раз заплатить за стаб, сэкономив потом на ремонте всей техники (особенно интересно когда ноль отгорает).
    Лично я поставил себе и стаб и бесперебойник для насоса. Но стабилизатор надо ставить в нежилом помещении (когда нагрузка на него идет начинает гудеть не по детски).
  4. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Владимирская губерния
    Про безопасность.
    Котёл под защитой стабилизатора Штиль, вроде 550 модель, флагман в семействе своей цены.
    Может он уже и отработал себя, когда у нас то темнело, то светлело в глазах, кто знает :nono:
    Внизу фото котельной. В нижней части котла слева, вниз идёт белая труба, это подача горячей воды в систему отопления. Первые два отвода сверху должны идти на нашу мечту, мастерскую у дома, пока там только выводы, а точнее подача и обратка.
    Чуть пониже их поворачивая вправо идёт две трубы радиаторное отопление второго этажа, там видим красный насос, это подача.
    Далее идём ниже по контуру, там влево загибаются ещё две трубки, это тёплый пол первого этажа, так же видим краснеющий от счастья насос. Но до насоса ещё идёт чёрная коробочка :)],это чтобы понятно было, у этой коробочки снимается верхняя крышка и там можно отрегулировать температуру подачи горячей воды в тёплый пол, по часовой и против часовой стрелки.
    Дальше у нас идёт сливной кран внизу, но он к сожалению не попал в кадр, потом наш контур начинает подниматься вверх, это уже обратно поднимается водичка, остывшая. Сверху стоит датчик температуры и давления в системе, это обратная подача, то есть то, что уже погрело дом, возвращается в котёл и там снова нагревается горящим газом :)Далее вода продолжает двигаться снова по системе, и так бесконечно, вообщем у котла работа монотонная и неинтересная, если бы у него была душа :)]
    С моей точки зрения для начинающих котловедов объяснил основу работы газового котла, если хоть немного знать законы физики. Сам на этой же стадии, но на втором курсе :aga:(по ядерной физике) :aga:
    У каждого насоса есть свой автомат на стене в белой коробочке, для удобства использования, т. е. включения и отключения.
    Ещё кое-что.Слева около котла видим "соплю",провод в гофре, висящий грустно к низу-это провод в гостинную, к будущему термостату (датчик температуры воздуха в конкретной точке дома).
    Бойлер пока ещё не подключен, т. к. он будет выноситься из дома, во время чистовой стяжки пола.
    Электрики ещё трудятся.
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    :super: именно такой и советуют специалисты в теме котлов ! В нем принцип действия другой не как у релейных себе такой еле нашел в 400км от места жительства :nono:
  6. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Такая же ерунда, заказывали из столицы.
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
  8. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Бойлер hajdu 200л.
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    А вводной стабилизатор будет?
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Позволю себе добавить информации для начинающих котловодов, особенно одноконтурных.
    Когда будет подключен БКН - котел будет получать информацию о температуре воды и как только она опустится ниже определенного минимума - котел переключит трехходовый и будет греть БКН, независимо от показателей термостата на отопление, БКН всегда в приоритете.
    Исходя из картинки котельной - как только котел переключиться на БКН - насосы на отоплении начнут загонять в свои контура свою же остывающую обратку, чем больше БКН и меньше мощность котла - тем чаще котел подогревает БКН, у меня 160 литров и 24 квт - в среднем раз в 2 часа. на 5 минут - когда нет пользования горячей водой.
    Это не смертельно, но по мне не совсем правильно загонять в тот же теплый пол остывшую обратку, поэтому для своего котла я поставил реле диспетчеризации - которая дает сигнал. когда котел работает на БКН и с помощью Эктоконтроля (система типа умный дом, аналог Зонта) - я отключаю на время прогрева БКН - насосы отопления.
    Но я не видел подобных плат для вашего котла, да и в принципе - странно, что ваш сантехник вам не посоветовали взять Луну 3 комфорт - она только кажется дороже, типа 10-12 тысяч разницы между вашей моделью и Луной, но комплект для подключения БКН для вашего котла - почти 10 стоит, у Луны - меньше 3х, плюс у Луны 3 Кофморт - выносная панель - которую можно вытащить в любую часть дома и использовать как термостат. Итого по факту - разница в стоимости не очень большая. Но тут уже ничего не поделаешь - может кто из тех, кто еще не купил котел учтет инфу.
  11. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    @ender28, Стабилизатор будет только Штиль 550.
    @Lekzan, Котёл мы хотели другой, но оказалось поздно, в газовый проект забили этот, а сроки сильно зажимали, мы просто согласились и всё,иначе процесс газификации вновь встал, на непонятно какой срок. Так что будем по старинке, без наворотов.
    Термостат у нас будет в гостинной, под него уже провели провод от котла, а когда разживёмся денюжкой, купим этот модуль и подключим. Всё верное говорите, если кто только будет озадачиваться выбором газового котла, скажите это своему проектировщику, а то он "вобьёт" в "дело",самый обычный.
    Хотя я не знаю, может везде это делается по разному, у нас получилось так и мы ни о чём не жалеем, пускай будем самый простой, лишь бы не ломался.
    По поводу обратки охлаждённой воды в ТП, у нас "толстые"полы по грунту, ещё добавим чистовую стяжку и плитку, там будет такой пирог, который остывает только почти сутки, надеюсь это будет всё не ощутимо, посмотрим. Но ваш вопрос задал сантехнику, он сказал-"Не переживай, всё будет нормально!"
    Короче, он прямо как я-оптимист :)]
  12. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Сегодня электрики закончили первый этаж, грубо говоря 60 кв. м.
    Около 15 розеток, 4 провода для интернета и ipтв, с заходом на 2 этаж. Один провод в гостиную под термостат. 6 проходных выключателей света, разводка освещения во все помещения, с патроном и лампочкой, т. е. всё работает, ходи да щёлкай.
    Сделали ящичек с автоматами на насосы.
    По проводам получилось 150 м-3х1.5.,150 м-3х2.5,это примерно. т. к. докупались, лучше докупиться, чем потом останется.
    По потолку гофра, в газобетоне вниз к выключателям и розеткам штробление и просто провод. Коронование для подрозетников :aga:
    Итог по материалам-21176 рублей, это без изысков, но для жизни более чем достаточно.
    Итог по работе-20000 рублей, как договаривались, но хотелки наши выросли походу пьесы, а вот цена на работу была заморожена, таков был уговор, электрики сказали, что дёшево нам сделали конечно, ну да ладно, они на втором этаже мол отыграются :)]
    Итого 21176+20000=41176 руб.-общая сумма за всю электрику 1-ого этажа, работа и материалы.
    До красоты тут ещё далеко, дешевле сделать можно только если самому и будет дольше, но зато в пополам :super:
  13. markin serg
    markin serg
    markin serg
    Россия, Владимир
    https://www.forumhouse.ru/members/1142559/ Он прав по поводу бойлера. Большеватый от для такого котла. Вы это заметите только зимой в холодные дни. Благо их немного!)
  14. markin serg
    markin serg
    markin serg
    Россия, Владимир
    Можно еще Альбатрос для котла поставить. Защитит плату.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Количество тепла потребляемое бойлером ГВС зависит не от его объема а от того сколько воды используется проживающими. Сам по себе бойлер горячую воду не потребляет. При большом объеме нагрев будет включаться реже т. к. в большом объеме запасается больше нагретой воды.
    У меня регулирование температуры в доме производится включением-отключениям нагрева воды (электрокотла) т. е. больше половины суток котел вообще не греет воду ин никто не умер. Колебание температуры воздуха в доме +- 0,5 градуса вообще не заметно.
