1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 85
Полтергейст в квартире, и как мы из неё убегали в наш будущий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Какжебыть, 20.01.19.
  1. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    А стены штукатурить после напольной плитки?
  2. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Владимирская губерния
    В нашем случае-да,штукатурить будем помаленьку, до лета следующего года.
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Вот мне этот момент интересен, ладно когда влажность 99% то на улице всяко суше, а вот у нас на улице такая нехорошая нынче лето/осень/начало зимы что влажность за окном ниже 80% редко опускается. Внутри помещения влажность предположим 65 - 60 % и если мы будем запускать более влажный уличный воздух то мне кажется что эффекта уменьшения влажности в помещении мы не достигнем поэтому и писал про осушительранее
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Содержание воды в воздухе очень сильно зависит от температуры воздуха. Массовое содержание водяных паров в воздухе при 100% относительной влажности при температуре +25 и -10 ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ!
    Если есть кондиционер мобильный то при его включении влажность очень сильно снизится. В этом способе есть только два небольших минуса не у всех он есть этот кондиционер (дорогая игрушка) и для него нужен канал выброса воздуха наружу. В обычных условиях такую дырку в стене или окне никто не делает и куда эту гофру совать еще придумать надо.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В режиме осушения выход на улицу не нужен.
  6. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Мы отложили напольную плитку на по пути, та что в ванной комнате на первом этаже.
    Пришли штукатурщики, два дня выставляли маяки в этом самом санузле и на кухне, захватив лесничный пролет.
    Стараемся скорее переехать в дом.
    Каламбур произошел из-за болезни моей матушки, где-то был подцеплен какой то гриппо-вирус,температурило сильно и не только, мы с женой ретировались к ее родителям, даже не успев взять все вещи, чтобы не заразиться и не прогадали, следом заболел отец, а мать пошла на поправку, а так температура 39 с лишним, 3 дня держится, не насморка, не кашля, вообщем не понятно, опять американцы что-то испытывают:nono:
    Никак не найдем смельчака, кто будет нам делать лестницу из сосны, деревянную решили, цены от 2 тыс. руб. ступень, ищем дальше подешевше, все хочется самому, но уже понял, что разорваться не могу, надо все и сразу:aga:
    Штукатуры испугались окон :ogo:,я сказал, что в ванной делайте по-любому,как хотите!
    А то им только ровные, да длинные стены подавай :no:
    Фото выставлю как под рукой компьютер будет
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Доброго Вам здоровья. Не могу не высказаться... Сразу разочарую-жить в такой влажности нельзя... Просушить дом быстро - не возможно-это не салфетка. Дом свежий, стены будут сохнуть долго. Полы, стяжка сохнет около недели 1 сантиметр! У Вас их 8. Сейчас отштукатуритесь и до весны будете наблюдать за 99% влажностью. А заехать скорее к концу лета сможете. Слежу за вашими успехами- всё нравится. Сам думал за год-полтора построюсь и заеду в новый дом, но физику не обманешь. Технологические процессы не изменишь, если только чуть ускорить) Удачи и терпения.
    П. С. Фраза понравилась - стройка не спорт ...
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Полусухая стяжка сохнет значительно быстрее, там воды ровно столько, сколько требуется для затворения цемента и образования из него цементного камня, это не бетон, которому надо 28 дней для набора 75% прочности, полусухая такую прочность набирает за 1-2 недели. После этого дом можно попробовать подсушить методом вымораживания, открыть окна и дать остыть до 5-7 градусов, при этом постараться оставить в доме побольше вещей "на выброс", это ветошь, картонные коробки, обрезки досок, то есть все те вещи, на которых может сконденсироваться влага. Потом, когда повторно запустите отопление для согрева дома, эти вещи надо будет вынести из дома, чтобы они не насыщали влагой воздух. Можно ещё на этот период в дом внести массивные холодные стройматериалы, потом вынести. :) Ну или попробовать найти в прокате мобильные кондиционеры, сейчас не лето, найти наверное сейчас их легче.
    Если даже при +5 градусов будет 100% влажность, то при закрытии всех окон и нагреве помещения до +25 градусов, влажность воздуха упадет до 30-31%. Но на самом деле будет немного не так, влажность поднимется от испарения свободной воды в несущих конструкциях и стяжке, и поднимется до 60-70 процентов, но это уже будет не 99%. И вообще, в холодном воздухе всё сохнет значительно быстрее, и как правило, холодный воздух очень редко бывает с высокой влажностью, особенно морозный. Вспомните про старый дедовский способ сушить бельё на морозе, сохнет быстрее и более свежее, чем сушка летом.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Цементные стяжки не "сохнут", в них вода связывается цементом, в воздух выходит только незначительная часть воды. Тем более, если их, как положено, накрыть пленкой на неделю.
    Самую большую влажность в помещении дает гипсовая штукатурка.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Как раз тоже "сохнут". У меня каркасник, полусухую стяжку затирали в конце мая, начале июня, температура воздуха была +22+24 градуса, стены были обшиты только OSB, влажность в помещении была выше 90%. Через неделю, после того как с пола снял пленку, в тех местах, где оставались предметы, типа шпатель, кусочек пленки, бумажки, молоток, правило, под ними были темные пятна по форме предметов, лежащих на полу, вокруг вся стяжка была серенькой. Если отодвинуть эти предметы на новое место, то часа через 2-3 пятна высветлялись и исчезали, зато на новом месте, под препятствиями они появлялись. А всё это происходило от оставшейся, не связанной влаги, которая выходила через стяжку в окружающий воздух. Если что, то у меня сейчас на стенах гипсокартон, и гипсовой штукатурки никогда не было. :)
  11. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    @Моргунов, Спасибо, Вам, на добром слове, но заезжаем мы уже вот прям в течении 5 дней, хотим мы этого или не хотим. :hndshk:
    Влажность воздуха сейчас около 70-75 %,но мы почти не открываем окна, это уже не 90-99%
    Постепенно снимаю плёнку со стяжки, в день по пол какой-нибудь комнаты, под плёнкой много капели, т. е. водички. Она быстро испаряется и не причиняет вреда :aga:.
    Вещи мы уже свои все перевезли, вплоть до холодильника и стиральной машины, интеренет провели, ждём штукатурщиков, пока высвободят помещение закончив работы, которые у нас не столь и великие, ванна 5 квадрантов, кухня 10 квадрантов и лестница 5 квадрантов примерно, это по полу если считать, а кухня вообще пополам делим, так как там арочная стена. Купили вентиляторы в вентканалы, тепловую пушку наверх, для осушения мауэрлата в углах, так же мауэрлат промазал спецсредством от грибка, после сушки, потом ещё спец составом, чтобы не одна гадость не пристала, а уж летом просохнем, тогда до-утепляю энтот мауэрлат внутри дома. :)
    Так что влажность не страшна, как её малюют, можно контролировать, дом не такой уж и критично сырой.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Влажность 70-75% это при какой температуре?
  13. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    20 градусов
  14. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    спорить дальше не буду, скажу как есть- живу в Волгограде - 5 дней назад на улице минус 9 и влажность 99% АБСУРД? А ещё водичка при заморозке превращается в лёд и рвёт всё в чём находится - даже бетон.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Помню помню. После "сушки" на морозе простыни-пододеяльники, стоящие колом заносили в дом и досушивали в тепле. :)
    Этот же самый воздух, попадающий в дом при проветривании и нагретый до +25, становится ОЧЕНЬ сухим, всего около 10% относительной влажности.
