1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 85
Полтергейст в квартире, и как мы из неё убегали в наш будущий дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Какжебыть, 20.01.19.
  1. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Владимирская губерния
    Ну а сегодня день был опять не простым :)]. Сейчас вечером смешно, но руки, ноги и хвост отваливаются от усталости. Удалось выспаться, поскольку на стройке встречались сегодня не в 8 утра как обычно, а в 9-30,поскольку договорились, что 20 кубов песка приедут в 10-00.
    Водитель с песком спешил на чей-то новый заказ, и приехал раньше и сбил всех с толку, звонит мне и грит-давайте типа быстрее, я сказал -братан,договаривались на 10 утра, значит жди, а то он там голос повышает...деловой :)]
    Первые 20 кубов, испытание плит под огромным давлением прошло замечательно, это порадовало.
    А ещё вчера договорились с трактором на работу 5 часов по минималке, чтобы помог узбекам подавать песок в котлован. Утренний водила с песком, следом привёз ещё 20 куб. песка, а тракторист должен был попасть в промежуток, между двумя машин с песками, и опоздал на час, опять нервы у меня и водилы с песком, поскольку трактор должен был заехать внутрь участка сначала, потом бы вывалили песок. Всё так и вышло, но позже на час.
    Слово за слово, дела идут, хорошее подспорье узбекам.
    Но у нас же была ещё одна проблема, скважины нет, нужна вода для трамбовки, сосед на работе, так бы поделился. Решили качать с речушки в овраге. Замер метража шланга и провода показал 62 метра от воды в реалиях оказалось иначе. Насос малыш 1 КВт у нас благо был уже лет как семь, лежал без дела.
    Провод купил по оптовой цене, для скважинного насоса и проводки в дом, но пока будем использовать как удлинитель 95 метров куплено за 3500 руб. А вот цена на шланги немного ошарашила 2500 руб. армированный нонейм, пришлось купить бухту 50 и 25 метров, хотя надо 62 метра, но в итоге получилось, что и 75 в сумме метров было недостаточно :)]
    Чтобы всё это подключить и размотать, набегался я по склону туда, сюда, чуть ли не до обморока по жаре, узбеков не отвлекал, у них там и так работы куча. Не буду вдаваться в подробности всего подключения, но когда всё было готово для пуска, а это часа два, я уже ползком из оврага добрался до участка, чтобы всё это подключить в розетку. Кульминационный момент, вилка в розетке, ждём воду и чудо, вода посочилась из шланга, радости было не передать словами, но сил ещё на что-то не было. :aga:Теперь можно увлажнять песок для трамбовки без каких-то проблем.
    Ну и напоследок, я стал проливать песок в котловане, чтобы не отвлекать рабочих. Читал, что проливать нужно побольше, но главный Акбар сказал, много не надо, а то виброплита не будет ездить а вваливаться в жижу, ну я конечно не поверил, думал не хотят просто работать. Впервые взял виброплиту в своё управление и потерпел фиаско, это оказалось правдой, много воды было злом. Как теперь понимаю, нужно проливать как дождём,везде по немногу.
    Ещё фото котлована уже с другой стороны.
    Конец дня, нужно было опять бежать в овраг и собирать шланги, насос и провод для качания воды из речушки, но меня хватило только на кабель 95 метров, насос на свой страх и риск вместе с шлангом оставил на ночь в боевой готовности, как и были, для следующего дня. :ogo:
    Да, рассчитали песка надо для первой засыпки котлована под первую опалубку 35 кубов, но даже 40 не хватило :nono: или посчитали не так, или нас обманули доставщики, скорее второе, как обычно!
    П. с. хорошо когда есть друзья, дали попользоваться виброплитой, а нам она нужна на неделю как минимум, если в прокат бы, можно посчитать сколько бы это вышло, при 1500 руб. в день, разоришься, ну конечно другу лучший коньяк обеспечен, спасибо ему! :hndshk:
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Насыпной песок в машинах более рыхлый, там есть какой-то коэффициент уплотнения, типа 1 насыпной = 0,8 уплотненного.
  3. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Вообщем по факту приезжает 16 кубов :)],вы наверное правы.
  4. _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    Липецкая область
    #Какжебыть, так держать, удачи!
  5. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Спасибо, и вам удачи!
  6. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Двигаемся потихоньку, выравняли первый слой песка 30 см.
    Привезли доску на опалубку, частично на крышу, будем использовать вторично в полиэтилене.
    Уложили Эппс 50 мм по контуру фундамента и несущих стен.,на фото не всё, но в конце дня уложили полностью.
    Договорился на бурение скважины, они приехали, пробурили 12 метров и уткнулись в какие-то камни, и не смогли пройти лайтовой бурилкой, раскурочали нам там всё и оставили вот такую скважину :)]
    Договорились с другими, более мощной техникой, но ждать целую неделю, сейчас сезон, найти быстро нереально. Опять мне по оврагам бегать, когда вода понадобится :no:
    Ждём не дождёмся заливки 1 слоя нашего фундамента, чтобы хотя бы дом расти начал :aga: Ниже размещу пирог нашего фундамента из проекта, есть несколько вопросов, на которые пока не знаем ответ.
  7. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Наш проект, точнее пирог фундамента.
    Подскажите, когда нужно закладывать гильзу под канализацию, электричество (подземное),и заход воды из скважины в нашем случае? Узбеки сказали, это не умеют, нужны специалисты.
    И ещё,нужно ли в нижней ленте 20 см высотой (первая заливка)-вибрация бетона? Узбеки говорят, что не нужна.
    И ещё вопрос, опалубку, под 1 ленту, будут делать из доски 200х50х6000 ,Акбар попросил купить 40 шпилек с резьбой 8 мм, длиной 1 м гайки и шайбы, чтобы стягивать ими опалубку, сказал, что они потом заливаются бетоном и по краям обрезаются. Не будет потом мостиков холода из-за этого? Или под землёй не бывает такого, и если будут, то ничего страшного? Вопрос глупый, но узбекам не во всём доверяю, а сами не знаем :)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Какжебыть, вибрация нужна всегда.
    Со шпильками все правильно. Есть вариант закладывать трубки ПВХ в опалубку и через них пропускать шпильки. Их потом можно выбить и использовать. Но это лишняя возня и не все вылезут и часть погнется при заливке, легче без трубок и потом отпилить.
    Мостик 8мм железа в бетоне - исчезающе мал.
    На опалубку хватит и дюймовой доски, стойки 50х100 ребром к опалубке и шпильки через стойки.
    Какая высота ленты? Восьмерки может быть маловато.
  9. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Чего там уметь. В месте, где предполагается проход, закопайте под лентой 110 канализационную трубу, на отверстия заглушки. Выводите за пределы отмостки сразу. Потом, намного легче и проще будет откопать рядом с домом и завести всё необходимое.
    Канализацию в доме сразу до места проводите в насыпном песке после заливки ленты и установки блока. Стандартно - никаких углов 90 градусов. Нужен резкий поворот - ставьте 2 по 45. Ну, и стандартный уклон 2-3 см на метр трубы.
    Вибрируйте всё что вибрируется) Кстати, дешевле шпильки метражом брать, они сами болгаркой нарежут. высота 200 вроде, норм будет.
    Кста, я бы плиты ЭППС еще добавил в проект у ФБС изнутри, а-то она так и в земле и снаружи торчит. Чтоб пол у стен не холодный был, тем более они там по грунту.
  10. _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    Липецкая область
    Шпилька в бетоне под землёй начнёт корродировать (ржаветь), т. к. не защищена от проникновения влаги, ну и далее, т. к. при окислении металл будет расширяться, то начнёт рвать бетон...
    Из опыта: при реконструкции памятника Вождю мирового пролетариата гости из солнечной Азии выравнивали поверхность постамента с помощью маячков из оцинкованной стали толщиной 0 целых и 0 десятых..., которые и остались потом в теле бетона. Сверху все зашпаклевали и облицевали гранитом толщиной 50 мм. Через 5 лет маячки проржавели и порвали и бетон, и шпаклевку, и плиточный клей, и гранитные плиты... 9BD59E7B-15A3-45E7-8363-89E11F31F605.jpeg C0C76EC1-F080-4945-AA67-4978C5E4A6AD.jpeg вот даже фото нашёл.
    А чтобы шпильки легче доставать, гильзы под них сделай из полипропилена, а не из металлопластика...
    Хотя, учитывая, что там всего 20 см лучше сделай так: а брус 50х50 прибей сверху к стойкам, как я пририсовал E48B8E33-8FD5-48F5-91FD-51C5D43F9C74.jpeg
  11. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Спасибо за советы.
    Если вибрация всегда нужна, будем в аренду брать.
    Купили полипропилен 20 мм диаметром 40 шт. по 1 м, как и шпилек. А если потом шпильки выбить, не пострадает фундамент от этого полипропилена, в плане крепкости, не будет усадок никаких?
    Опалубка писал теме (ленточные фундаменты) 200х50,потом вторично пойдёт на крышу.
    высота первой ленты 20 см, ширина 70 см.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше купить, они недорогие, лучше, чтобы всегда были под рукой.
    У меня вот такой
    Очень полезная штука. Бетон вибрированный и невибрированный - две большие разницы.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    20см высоты зальете и без шпилек. Проще и дешевле прикопать опалубку понизу.
  14. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Спасибо за советы, сегодня как раз так шпильки и покупали, но в основном у знакомого купили, у него в гараже 27 штук валялось по 1 м, за всё 500 рублей попросил, у него как он сказал теперь меньше хлама и ну нам хорошо :hello:У нас в магазине на данный момент они стоят 147 руб.-2 метра.
    По ЭППС спросили, кто делал проект, посмотрим, что ответят.
  15. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Поздно, уже всё куплено :)
