Трещина в тройнике дымохода schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Musat, 21.01.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А торец керамики почему черный?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Потому, что tf1000, труба соединительного дымохода не вводилась в керамический. Tf1000 я надевал буквально на 3-4 см, то есть на 1-2 см заводил печной шнур и все.
  3. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Когда покупал дымоход поменял два тройника с трещинами, причем у второго тройника трещина была замазана какой-то мелообразной замазкой в цвет трубы, на третий раз привезли на замену три тройника на выбор в двух были трещины, в одном случае так же аналогично замазана... делайте выводы...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен что данная трещина сквозная и подпадает под гарантийные обязательства.
    Но скорее всего производитель пошел вам на встречу и поменял.
  5. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Несомненно, шидель не считает подобные трещины проблемой и да мне пошли на встречу, но при температурных расширениях эта трещина вполне может стать сквозной... и доказать постфактум что либо уже не получится.
  6. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Кстати возникает закономерный вопрос: а можно ли к подобным дымоходам подключать современные чугунные буржуйки, планировал plamen aria, но после просмотра этой темы меня мучают смутные сомнения... с буржуйки идет практически прямоток высокотемпературных печных газов и не треснет ли тройник если затопить печь с мороза, приехав например на Новогодние праздники...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно на эти условия и рассчитан дымоход Шидель УНИ.
    Ни чего там не трескает и треснуть не может иначе как по причине тупости монтажа, проектирования и эксплуатации.
  8. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Вот таким ответом вообще не убедили, ни аргументации ни теоретических измышлизмов...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, каких измышлений вам хотелось.
    Дымоход рассчитан именно на такие условия эксплуатации.
    А печка
    Не выдаст температуру больше, чем предусмотрено было производителем.
    Производитель печки скорее всего сертифицировал печь на 350 градусов, а дымоход Шидель УНИ сертифицирован на 600 градусов.
    Так что ваши опасения не оправданы.
  10. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Вот это совсем другое дело, я так понял мне надо искать сертификат на эту печь и исходя из рабочей температуры указанной в сертификате принимать решение?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно лучше найти.
    Сейчас не сертифицируют печки с температурой ДГ кажется 350 градусов, раньше было 380...
