Замена теплоносителя в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jhonni, 21.01.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С насосом ничего) так же промоется.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Волль,
    Можно насос снять и на его место перемычку на время поставить. Ну, и сам насос обслужить - почистить, смазать
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Подскажите, где на форуме есть про замену теплоносителя (и за одно промывка) пошагово? Самостоятельный поиск ничего не дал. Закрытая система. Теплый пол + радиаторы. С 2015 года залит DIXIS (на этиленгликоле). Эксплуатировался только в зимние каникулы, поздней весной и ранней осенью. Остальное время там либо не живем (зима, весна, лето), либо там тепло и так (лето).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слить, продуть, залить новый. ФГО прочистить в обязательном порядке. Прогреть до рабочей температуры.
    Продувка. У Вас и так кислорода будет достаточно.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если будете менять яд на яд, тогда можно досконально не вымывать, а слить и выдуть сколько сил хватит и залить новый, главное той же марки. Частичная замена как в АКПП.
    Если хотите вымыть яд и залить пропиленгликоль, тогда нужно будет сначала обильно промыть водой, теплый пол по контурам, радиаторы по одному, желательно противотоком. Потом дать системе поработать на воде, воду выдуть компрессором, радиаторы если стальные или биметаллические т. е. стальные изнутри желательно снять вымыть из низа их шлам. А вот после этого заливать новую жидкость. Как это сделать зависит от того есть ли на коллекторе или на котле или еще где-то пара кранов для промывки, без них увы. Например на теплом полу должны быть на коллекторе краны слива-заполнения.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @касимов 2, @Firemuster, Спасибо вам!
    Но начал замену и промывку самостоятельно не дождавшись советов бывалых. Начал два дня назд ... и по сути еще не закончил. Совершил множество неверных и лишних действий. Пока не буду об этом писать. Может быть потом, когда все завершу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Главное не увлекаться! Нарколог, сейчас дорого берет!
