Ванная. Убрать радиатор или зашить его под окно?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Федотoff, 21.01.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самая тонкая СПЭ труба 14мм.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Буржуины иногда теплые стены из медяхи делают, даже готовые змеевики продают :)
    там диаметр и 10 мм может быть :)
  3. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Так у меня отопление полипропилен, переходов не планировал. При чем здесь СПЭ и медь?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого не бывает... К батареям фитинги, с переходов на резьбу... Обвязка не везде будет на пайке ППр...
    Материал, который отдает тепло. ППшка для этого не предназначена.
  5. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Сегодня побывал в доме. Выставил на котле температуру в 60 градусов. На первом этаже все вполне сносно, большой разницы на подаче и обратке нет, менять СО не буду. А вот на втором радиаторы греют гораздо хуже, один был совсем холодный (но возможно воздух). Помимо этого при замере подоконников выяснился весьма неприятный "сюрприз". Оказывается, стены всего второго этажа на блок (то есть сантиметров на 12) тоньше. К тому же там нет теплых полов, так что все совсем печально несмотря на то что теплый воздух должен подниматься вверх. Планирую замену СО на двухтрубную и увеличение секций радиаторов. Ну и диагональное подключение вместо существующего нижнего. Что-то еще можно придумать? Совсем кардинально заморачиваться не хочется, вообще мы расчитывали положить плитку, пол, наклеить обои, натянуть потолки и заезжать :(
  6. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    то есть мне просто использовать контур отопления (поскольку там выше температура), но в него врезать петлю из сшитого полиэтилена, соединив резьбовыми фитингами? А я-то как раз из ППР змейку паять планировал завтра. Куда ж мне фитинги-то спрятать чтоб доступ был... Теперь моя жизнь не будет прежней :)]
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Деньги на ветер... Вернее, не в коня корм.
    Протянуть ветку от котла, благо он совсем рядом. Доступными будут фитинги у новородившегося мини коллектора. На батарею и полотенчик спаяете штатно от системы, а теплую стену протяните отдельно. Ни чему не помешает.
  8. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    А если утянуть теплую стену дальше на второй этаж? Чтоб не тянуть туда отдельную ветку? Там думаю только подоконник теплый будет, большого смысла греть стену с рядом стоящей акриловой ванной не вижу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен будет автоматический спускник... Я бы сделал, что скажут коллеги...ждем.
  10. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Ну он вроде бы в любом случае не помешает, теплая стена первого этажа выше коллектора.
    И по поводу теплого пола на втором этаже я тоже сомневаюсь. В начале топика про теплые стены на первых страницах обсуждалась проблема воздуха, и по поводу диаметров трубы, но вот листаю дальше и ответа пока не нашел.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Федотoff, Если честно, то при разводки на второй этаж от коллектора внизу, я врезаю в удобном месте воздухоотводчик. Лучше один раз пере...сомневаться.
    Медь и в 10мм будет работать. Теплоотдачу МП стоит уважать, но качество труб (опыт в нашей округе) вызывает сомнение. СПЭ хороша, но уже не медь и не МП...Штатный диаметр 16мм. Про ППр лучше не думать.
  12. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Да, у нас тоже продавцы уже несколько лет как не возят металлопластик. На вопрос почему сказали что дорогой никто не берет, а дешевый года не держится, весь пузырями идет. Медь дорогое удовольствие.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы точно из москвы ?
  14. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Нет, Татарстан :) При регистрации выбрал город по умолчанию или что-то вроде этого
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
