Ванная. Убрать радиатор или зашить его под окно?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Федотoff, 21.01.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Татарстан он большой, судя по отсутствию мпл и пекса - глухая провинция :)
    Ну это лирика. а вот теплый пол или стены из ПП не варят. а как прицепить пекс или мпл к системе уже вроде описали.
  2. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Это я про металлопластик, рынок и магазины шаговой доступности писал. Но сшитый полиэтилен есть и там. МП тоже найти не сложно, не везде есть просто - те кому надоело выслушивать нонейм возить перестали. А какой-нибудь Uponor продавать смысла нет, большинство смотрят только на цену, его брать не будут.
  3. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите любой СПЭ Рех А.
  5. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Контур ППР25 в полу, на радиаторы (алюминиевые) поднимается 20 диаметр. Если пустить и на них 25, и соответственно поменять регуляторы, это что-то даст в положительном плане? Или скорее наоборот?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Немного. Это однотрубка, батарея в ней живет своей жизнью. Сделаете подачу вверх, чуть ускорится гравицапа. но Люминевые сделаны под принудительную подачу теплоносителя. Та конвекция, которая в них образуется, сводится на нет люминивыми крыльями вокруг вертикального канала. Она может и хочет нагреться, но ее внутренние зауженные каналы банально теряют тепло. Это зашибательский конвектор, при диагональном подключении в двухтрубке, но просящий постоянной температуры в подаче.
  7. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Две трубы и диагональное подключение на второй этаж как раз и планируется. Имеет смысл? Или так каждому из последующих радиаторов будет доставаться все меньше?
    P. S. До этого никогда не задумывался, сейчас вот начал вникать в СО и решил проверить почему в снимаемой нами сейчас квартире (тоже навесной двухконтурный котел) одна комната холоднее остальных. Выяснилось, что система двухтрубная тупиковая, подключение к радиаторам диагональное ППР20, сам контур распаян ППР25, но! перед ванной вдруг переход контура на 20, и дальше полотенчик (на него тоже ППР20) и последний радиатор делят между собой то что остается.
    Куда ни глянь, везде косяки. Материал они так экономили или что...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, может и не косяк, а трезвый расчёт. На месте кроме Вас никто из здесь присутствующих не был, схемы нет, только на словах.
    Тогда и ответ тоже "на словах": балансировать пробовали? имхо, нет потому что "полотенчик" = 300Вт и радиатор =1кВт на вменяемой длине разводки (квартира) могут совершенно спокойно работать на ПП20, при условии что при пайке не заузили до безобразия внутренние диаметры.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте все радиаторы ДО последнего. почуЙствуйте разницу, и ПРИ открывайте закрытые, по очереди...
