1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Двухэтажный дом 8х9 из газобетона своими силами в Лен. области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем arturkarbb, 22.01.19.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    У меня столбы под землёй соединены жб лентой и под лентой ещё уходят в землю). Я говорил про упругую деформацию столба. Хотя столб 100х100 и ворота лёгкие из профиля 40х40.
    Вертикаль на столбе идеальна при закрытых створках? У себя заметил небольшое отклонение столба при открывании створки, т. е столб изгибался в плоскости перпендикулярно забору (когда направление сил от воротин меняется). Тут как мне кажется важна не вертикаль а взаимное расположение всех элементов.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
  3. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрался наконец до работ непосредственно по дому, начал дело с лесов, для этого купил куб дюймовки 1 сорта. Доска пришла такая хорошая что жалко было даже :aga:
    До вечера все леса были сколочены. Высотой получились почти 2 метра, недоложенные ряды в том году оказались ниже даже чем уровень лесов, ну это не помещало кладке
    Вид снизу:
    Сына теперь не выгнать с этих лесов, научился сам залезать по блокам наверх и не выгнать его, пробовал и "кнутом и пряником" :)]. Жена переживает, я уже привык)
    Клея Н+Н теперь нигде не найти в связи с закрытием завода, искал замену, по отзывам на Петровиче нашел вот такой клей марки "Kiilto Eco Block", пишут что разницы не видят после Н+Н - я в дальнейшем тоже ее не увидел, только мешки очень тонкие, рвутся легко
    К кладке газобетона наконец таки готов :pioner:
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @arturkarbb, леса, конечно, шикарные, прямо тротуары. :super:
    Но я доску под настилом поставил бы лучше на ребро, плашмя, наверное, будет пружинить.
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Есть немного, но не критично ;)
    Спасибо) считаю чем удобнее работать тем и самому приятнее и больше производительность) ну и безопасность конечно. Много блоков не держу на лесах, стараюсь по 2-3 потом сразу на стену
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    судя по качеству лесов, ты не столько строить дом настроен, сколько делать всё вокруг) На этих лесах жить можно)
    я в шоке... особенно, глядя на свои досточки, которые того и гляди мандыхнутся.) Над лестничным проёмом я вообще хожу по одной доске 150х50. Лень было городить а доски и поддоны почему-то жалко резать :|:
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Так если же "мандыхнуться" то и строить дом некому будет ;)
  8. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    По кладке:
    На кладку в итоге получилось выделить дня 3-4, напомню что в том году я ушел в зиму с тремя наружными стенами в 6 рядов, четвертая стена наружная в 5, внутренняя стена вообще в 4 ряда.
    К концу отпуска удалось выложить полностью 8 рядов и сделать штробы для армирования. В туалете началось окошко, четвертей и подрезок стало еще больше, что тоже немного замедливает. Ну по мне лучше сразу выпилить четверти, чем потом заниматься их приклеиванием.
    С непривычки конечно в первый день офигел от тяжеленных блоков :)] потом вроде как привык уже) паллеты заметно уменьшаются)
  9. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Наконец приехал профлист. Выбор наш пал на профиль С20А, завод GrandLine, цвет 7024, покрытие Satin, толщина металла 0,5 мм, плотность цинкования 140 г/м2.
    При погрузке/разгрузке чуть замяли края самого верхнего и нижнего листов :nono:
    20DB3654-5B91-4AA5-85CF-32E68B373574.JPG BEF8ED35-67FA-4C8B-8D66-336EFAB803EC.JPG
    Главное условие у нас было никаких лесенок сверху, а так как перепад противоположных сторон около 0,5 метра то решили делать несколько лесенок снизу) в итоге в заказе у нас профилист четырех разных длин: 1,7, 1,8, 1,9, 2м :)]
    При монтаже мне одно не понравилось - в одни руки сделать никак (а привык все сам), поэтому пришлось привлекать супругу: она поддерживала - я присверливал. Так как на металле я не экономил и толщина лаг 3 мм, плюс сам профлист 0,5 -в итоге сверлится не так легко как хотелось)
    За два дня сделали одну фасадную сторону и половину соседской. Начинали от ворот в две стороны, так как высотой отталкиваемся от ворот, чтоб все было в одном уровне.
    Главное что результат нам ОЧЕНЬ нравится и волна и цвет все так как мы хотели) А то кругом у всех волна С8 и стандартные цвета: шоколад (коричневый, зеленый и красный). Многи есмотрю вообще не парятся и берут полуфольгу толщиной 0,3-0,35 мм в магазинах типа Леруа. Короче мы очень довольные выбором) это самое главное :love:
    Обрезки оставил на последний момент, купил для этого насадку "Сверчок", пока еще не пробовал в деле. Ворота и стобы воротные покрасили в цвет, благодаря краске Tikkurila Metallista, цвет полностью подошел :super:
    Ну и на фото видно сколько земли нужно подсыпать снизу)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Мне на крышу тоже серый Грандлайн считали. Чот серый приглянулся. Но это пока предварительно. На забор, конечно, вряд ли я погоню такой (буду как вокруг
    :aga:
  11. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Забор закончен!...ну почти закончен:)]
    На прошлых выходных просил коллегу помочь, в итоге закончили весь периметр, осталось пару подрезок на углах и обшить ворота. Ворота бы тоже зашили, но как оказалось я оставил (точнее почти не оставил) маленький зазор и в итоге листы не заходят:close: надо буквально несколько милимметров обрезать.
    Пока работали скинул жене вид изнутри:
    Так он в дальнем углу как-то разглядела "лесенку"...очень много я от нее конечно услышал:|: короче поругались немного) она категорично хотела весь забор в одном уровне, а в итоге одну сторону немного завалили (визуально вообще не видно) и на следующей стороне уже не вставали листы по высоте, поэтому пришлось чуть приподнимать
    Вот собственно поближе эта "горе-лесенка"
    Надо еще все углы красиво дооформить, ну и планки П-образные сверху.
    По кладке выложил почти 9 рядов, на двух углах положил по блоку 10-го ряда.
    Теперь нужно делать перемычки из "сотки". Клей-пену купил Tytan Professional EURO в Леруа за 446 рублей (в Петровчие 582 она стоит - нормальный разбег цен..:flag:)
    Фото сделаны до окончания забора, поэтому пустые лаги на фоне)
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, хорошо получается, интересная тема.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте!) Спасибо! :|::hndshk:
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что за планки?
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как будете исправлять?
    Петрович набрал клиeнтскую базу и стал обуревать с ценами... + реклама по телевизору.
    Давно заметил: если есть реклама значит ценник на 25%+ выше.
