1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Двухэтажный дом 8х9 из газобетона своими силами в Лен. области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем arturkarbb, 22.01.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При укладке плиты, делается растворная постель, которая наносится только ко на бетон армпояса, а при укладке плит прямо на газобетон, то раствор наносится не доходя до края стены с внутренней стороны на 50 мм. Иначе велика вероятность скола края блока.
  2. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Dimastik25, а в альбомах тех. решений Н+Н и Аэрока раствор по всей площади :nono:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у мну наружка 75-й блок (50-го тоже нет ни где). Донышки пилил сам и то не везде, а только над проёмами. Не так уж сложно, а если делать циркуляркой и допиливать ручной - ещё проще, я до этого не догадался сразу и пилил всё ручной.
    По травмобезопасности - каска в тему, но лично я чаще втыкался в леса или доску на уровне головы (и жена пару раз врезалась) сверху проде ничего не прилетало кроме. кроме сегодня - положил трубу 25-ю на раму станка и возился внизу. ветром трубу сдуло и она на руку приземлилась, на пальцы. благо по сторонам камни лежали, получил только ушиб а не ... но приятного мало.
    В юности вешал красивый потолок дома, пристреливал строительным пистолетом подвесы для ГКЛ. один дюбель каким-то образом кольцом прошёл через бетон и обратно, дал по виску... кровищща приличная лилась. После этого родня ржала, предлагала в кастрюльке стрелять) а мне было не до смеху)
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Да сейчас после ливней блоки очень мокрые, пилятся крайне не очень хорошо. Есть много отпиленных четвертей от окон, но их точно не хватит на весь АП, поэтому на дно тоже 75 положу
    P. S. кстати вчера просматривал 4 альбома тех. решений разных заводов - везде на разрезах АП четыре нитки арматуры, две нигде не увидел. :nono:
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Вот Итонг, вообще раствор не указан под плитой
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Видео Глеба Грина про армпояс найди. Или, может, в его вопросах-ответах. Там он говорит про достаточность АП 100h и 2 стержней.
  8. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Все выше перечисленные методички либо он сам разрабытвал либо с его участием, а в видео он другие вещи рассказывает -получается сам себе противоречит ;)
    Ну и "слова к делу не пришьешь" :)]
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Технологии не стоят на месте, он их и развивает. :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Элементарная защита от дурака. Иногда, по расчету, даже одной нитки арматуры может быть достаточно. Но, исключительно по расчету. Вы многих строителей и самостройщиков знаете, кто хоть что то рассчитывает?
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В АП нет таких нагрузок чтобы верхний ряд арматуры работал. При нормальном фундаменте две нитки достаточно. У меня две нитки и высота 150 мм. Но у нас нет сейсмической активности, Западно-Сибирская плита самая устойчивая в мире)
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Закончил 11-й ряд и приступил к 12-му
    Двенадцатый ряд крайний перед АП, в этом ряду будут перекрываться все большие окна.
    При кладке 11-го ряда жена спрашивает не высоко ли уже? тут я сам встал в ступор:)]
    12 рядов + АП = 3,25 метра - не многовато?
    После непродолжительных раздумий в итоге все равно решил делать как и планировал изначально. Все таки под потолком некоторые инженерные сети можно пустить, да и для потолка вариантов много. Хочу 3 м потолки, 2,75 мне и в квартире хватает) сделать потолок ниже считаю всегда можно при необходимости, а вот выше - никак.
    Высоты лесов не хватает для комфортной кладки, поэтому закинул на них поддонов.
    Газобетон испаряется на глазах :aga:
    1999DD6B-47BD-4E66-B212-07DE863B053A.JPG 77597279-8A91-4461-ACD8-5853D2F9A9B8.JPG
    Вид снаружи:
    Чем ближе АП тем больше вопросов :faq:
    Первый вопрос: это сама конструкция - если делать 100 мм ГБ/50мм пеноплэкс и снаружи 75 ГБ - то не влезает дно шириной 250 мм.
    Вот думаю может полностью из 75 мм блоков сделать? и снаружи и изнутри и "донышко", тогда все влезает
    Второй волнующий вопрос - это бетон...тут еще больше вопросов: самомесный или товарный? Если самомесный - это надо купить песка и цемента (щебень есть), и хз как поднимать на такую высоту, много людей не найду, максимум двух товарищей. Если бетон товарный - то как и куда его быстро слить? может оплатить час простоя миксера? за два часа может реально справится? его также поднимать как то надо... Ну и как вариант - это найти миксер с насосом сразу, видел такие... но боюсь это дорого и не повезут ради 1,5-2 кубов
    Товарищи-строители помогите найти правильные ответы:|: Вы уже многие через это проходили, опыт уже есть :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетон заказывать товарный, сливать в корыто, изготовленное из блоков и упаковочной пленки. Желательно, прямо внутрь дома, через дверной проем, чтобы сократить плечо переноса бетона.
    Необходимое количество людей.
    1 черпает ведрами бетон,
    2-е носят и подают на леса,
    1 на лесах принимает и выливает в корыто армпояса,
    1 выравнивает и заглаживание бетон.
    Нанять чернорабочих, у нас это стоит 1000-1500 рублей на человека. Обычно, договариваюсь на 5000 на всех, за два часа работы.
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Dimastik25, а с первым вопросом? :|: всё из 75 мм блоков и снаружи и внутри?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Как вариант - донышки можно заузить до 200мм. Или сделать из 75х, но это немного увеличит объем бетона, зато ширина АП будет побольше.
