1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Двухэтажный дом 8х9 из газобетона своими силами в Лен. области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем arturkarbb, 22.01.19.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Да я посмотрел на Авито, конкретно нужный размер и в нужном количестве трудно найти, ну и конечно внешний вид плит Б/У часто отталкивающий. Много не сэкономишь, да и экономия на перекрытии может боком выйти
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если есть блоки для второго этажа - можно блоками заложить.
  3. morpod
    morpod
    morpod
    Артур, я из кустов читаю Ваш топик и вся испереживалась, что так и уйдете в зиму без армопояса. И как рада, что Вы все же залились :) Поздравляю, большое дело сделали! С армопоясом, стены лучше перезимуют, да и весной стройка быстрее пойдет. Главное, сейчас законсервировать хорошо.
    Мы прошлый год на зиму оконные проемы внизу (на первом этаже) кусками тарпулина заделали снаружи и досками поверх по периметру на саморезы прикрутили. А на втором этаже сколотили с мужем из досок каркас по размеру проёма окон и пленкой стреч пищевой накрутили вокруг в несколько слоев имитацию стекла, и вставили в проем. Зиму прошлую все хорошо прошло, снег и дождь не попал внутрь. У этом уже нормальные окна поставили, даже и не думала ранее, что это так просто)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    С армопоясом и плитами перекрытия! :super: :)] :hello:
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нашел у себя оставшуюся... с заливок 3-4х летней давности
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Спасибо!)
    Как говорится: "Ваши слова да Богу в уши!") :)
    Насчет плит я что то в ступор встал...плохо строиться без проекта, вот теперь сижу думаю над раскладкой плит, пока она так выглядит:
    У меня длина проема 7,5 м, изначально хотел 1,5-метровые плиты - как раз в верхней части влезло бы ровно 5 плит, теперь в итоге плиты по 1,2 м и остается "аппендикс" в 30 см. Вопрос: сделать его 30 см или между плитами оставлять зазор по 5-6 см?
    Но самые волнующие вопросы по нижней части:
    1. слева сети будут подниматься наверх, поэтому хотел сделать отступ см 15-20: сколько отступить от стены слева?
    2. самый из самых волнующих - хватит ли проема 1,3 метра с высотой потолка 3-3,2 м под лестницу? планировал лестницу Г-образную с площадкой или забежными ступенями, не буду биться головой об перекрытие?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я по возможности растягивал зазоры, т. к. на прочность особо не влияет, а заполнить проще (не нужно кубы замешивать за раз. 30-80см довольно тяжко заливать и армирования требуют "настоящего".
    тут не понял.
    я делал прикидки по существующей лестнице где живу, рисовал на компе и потом ещё в натуре прикидывал, т. к. ничего компьютерного не даёт полного понимания объёма (даже в 3Д "хожу" как бы по дому, а всё не то как в реале.
  8. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    в левой части дома (где на картинке у меня отступ 200 мм) трубы пойду с первого на 2 этаж, под них хочу зазор оставить, чтоб плиты потом не долбить. Вот и думаю 200 или меньше сделать? или больше?)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну я бы наверное лучше продолбил, попадая в пустоту плиты, чем монолитить. Или я просто намонолитился со своими плитами, что теперь аллергия)
    Расстояние прикинуть по будущим трубам. Вентиляция сотки достаточно, дымоход от 150 кажись (я в нормах не силён, вспоминаю чисто визуально). + облицевать потом.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    мне кажется, проще проштробить под две трубы, чем потом 200 мм заливать...
    И места под лестничный проем больше останется
  11. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    живу в квартире, прикинуть негде :no:
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    а фановая? она ж 110, а вентиляция?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    точно так же, перфом или болгаркой с диском по бетону... Пыли больше, но уйдете от армирования, опалубки, бетона и таскания его на второй этаж
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Съездил буквально на пару часов в праздничный день, посмотрел на результат воскресной работы
    Залез на самый верх и долго ходил по армопоясу, наслаждался работой и раздумывал о дальнейших планах :aga:
    Потом разрезал пару рулонов рубероида напополам и укрыл все стены
    На этот раз попробовал крепить на саморезы и подвесы для гипсокартона, предварительно разрезав их на две части, ну и для надежности еще сверху накидал досок, блоков.
    Теперь вот думаю, потом плиты класть прямо на рубероид или для сцепления со стеной лучше рубероид убрать? как думаете?
    В 12:00 уже уехал со стройки, повез семью в музей железных дорог. А то итак все выходные на даче :victory:
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да уж... сначала фундамент... Вау... потом стены... Вау!... А когда крышу покроешь... Ваще будет ВАУ!
    А потом, пойдет...отопление... вау дорого... отделка вау ппц... еще мебель и пр... :))
    Зачем там руберойд? Посмотри типовые узлы укладки панелей...
    И я бы не задумывался бы сильно, какая высота... Резать и стыковать первый блок по любому придется...
    У меня вообще деревянное перекрытие, пока вокруг каждой балки мне прошлись, дальше не пошли...
    А тут плиты положишь, и можно будет закинуть на второй этаж паллеты с ГБ и идти дальше...
    Кстати... у меня по шел 400 блок, на втором этаже 375. Довел фронтоны до потолка мансарды, а далее выкладывал 250... Все равно холдный треугольник. Кто-то может не согласится с таким решением. Но как вариант на заметку
