1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Двухэтажный дом 8х9 из газобетона своими силами в Лен. области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем arturkarbb, 22.01.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я тоже жалею, но лишь о недостатке средств, т. к. залив ленту не сделал сразу полы (из экономии). Прошлую зиму "чавкал" глиной просто жесть, т. к. текло прилично что через щели плит что через проёмы. С бетоном на полу было бы в разЫ комфортнее :super:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну... так-то да, просто не всегда получается этому следовать :|:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ключевые слова: относительно, допустимым. Если есть возможность сделать реально удобную лестницу, зачем делать "допустимую"?;) Я не зря предлагал выйти в подъезд дома и замерить размеры ступенек. Ведь какими то соображениями руководствовались проектировщики лестниц в типовых многоэтажках? Можно ещё задуматься о дальнейшей отделке лестницы. Если будет плитка, то подступенок, обычно, высотой 150 мм., а ширина ступени, 1200 мм. Это тоже нужно учитывать.
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Перекрытие
    Много было всяких переживаний, начиная из-за "все ли помощники поедут, не проспят, не заболеют?", заканчивая "а заедет ли шаланда?"
    В 08:50 приехал кран, за ним буквально через 5 минут шаланда. Водитель дальномера увидев мой поворот оплевался :aga: сказал нихрена не заедет, в итоге с крановщиком пошли смотреть на параллельной улице углы поворота, сдали назад и в общем другими улицами шаланда подъехала к моим воротам.
    Хотели начать замешивать раствор - не включается бетономешалка, черт побери, видимо из за того что пару раз падала у меня :|: бегу за ведрами и перфоратором с миксером. Для раствора заранее купил ПМД, т. к. утром был морозчик -1
    Крановщик конечно молодец, огромное спасибо @mazai за контакт его :hndshk:, во-первых не побоялся подавать поверх ЛЭП (висящий СИП на опорах), во-вторых уговорил сам водителя шаланды сразу все укладывать с машины, а то он хотел по-быстрому свинтить...ну и в процессе давал грамотные советы, ну а по цене вышло 10 тысяч за пол смены, в принципе стандартная цена при обзвоне объявлений.
    Буквально за 1,5 часа перекрытие было готово :super:
    Не стал делать зазоры между плитами по 5 см, а оставил в конце один на 30 см. Лучше я с одним МУ поработаю, чем все 5 непонятно как замоноличивать, в щели по 5 см и раствор и бетон падал бы вниз.
    Под лестницу оставил проем 1,9 м
    Вот теперь стою смотрю на этот проем и пока не понимаю как в этом месте теперь кладку 2-го этажа делать? :flag:
    Вид снизу:
    Сказать что я счастлив - ничего не сказать :)]
    Теперь можно закрывать строительный сезон 2020) он получился очень продуктивный, по крайней мере план я свой на год точно перевыполнил :|:
    С лестничным проемом я конечно чуть не лохнулся, спасибо всем Вам за мудрые советы :hndshk:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зазор нужно было делать между плитами, а не возле стены, придется серьезно армировать, опоры то с одной стороны не будет. Возможно, по весне, стоит плиту передвинуть, прежде чем второй этаж начинать.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, а ещё армпояс не хотел заливать:aga:
    Кстати, не поленись, возьми бур 5-6 мм диаметром и в каждой пустоте, по центру плит пробури отверстия, для слива воды. Во избежание, так сказать.
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Это точно!) ну и забор я совсем не планировал в этом году, а в итоге на него пол сезона ушло
    А я думал наоборот: сейчас можно на 3 стены опереть и на плиты, а если между плит получается только на 2 стены опора, и на плиты :um:
    Про это читал, но я думал так делают когда уже торцы плит замоноличены и воде некуда выходить
    Бурить прям сверху и насквозь?
  8. lis1987
    lis1987
    lis1987
    А, ему, об этом говорили, ей-ей, а он не послушался...:close:
    А где вы видите армпояс? :faq:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот оно нужно, делать опалубку на стене, потом утеплять, потом блоки доборники резать, потом со следующим рядом, часть на раствор, часть на клей? Проще и технологичнее, между двух плит залить. Стандартное решение.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если пролистаете несколько страниц назад, то вы тоже его увидите) ;)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хуже не будет. Можно насквозь сверху, можно снизу, тут как удобнее, не принципиально.
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А почему не поставить сначала блоки с пеноплексом, а потом внутри армировать и заливать - вот сразу и опалубка на стенах, как это было с перемычками или АП
  13. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Сверху, - не стоит..., не знаю, зачем он спрашивает? :faq:
    Хочет, чтобы подтаявший, сверху, снег попадал в полости?
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    25 страница 366 сообщение
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Поэтому и спрашиваю у опытных людей, чтобы узнать как надо сделать грамотно
