1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Двухэтажный дом 8х9 из газобетона своими силами в Лен. области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем arturkarbb, 22.01.19.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Пол дня ушло на поездку в Петрович и на кошение травы, до газобетона руки дошли только после 15:00. Наносил блоков на две стены, натянул шнурку, замешал клея и в путь!) И на вертикальные и на горизонтальные поверхности наносил шпателем с зубом 6 мм (горизонтальные предварительно "мастерком" разглаживая, вертикальные сразу шпателем)
    Почти две стены выложил до вечера. По сравнению с первым рядом дело движется еще быстрее) Думаю если с утра до вечера - полный ряд реально выложить.
    Мало времени...мало...так и живу от выходных до выходных.
    Не успели эти выходные пройти - жду следующие) :flag:
  2. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    На день рождения супруга подарила бензопилу Stihl MS 180 C-BE:love:
    И тут сразу полезли мысли когда и как баню начать строить:|::aga:
    Очень уж хочется из дерева, присматриваюсь к брусу 150х150...ну это пока только мысли...думки)
    С забором бы закончить;) а то как голышом в снег нырять:)]:)]
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Такс, это что за предательство газобетонной идеи :) Попросили бы вместо этой фигни (и деревьев то на участке нет:aga:) аллигатора DeWalt
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    :)]:super: Ну надо же в этой жизни всему научиться, разным технологиям и материалам) Бытовка каркасная, дом из ГБ, баня из бруса) Конечно из ГБ наверное было бы проще и быстрее...но как то душа больше лежит к деревянной бане (но ни в коем случае не каркасник :no:).
    По поводу инструмента - я конечно на нем помешан, покупаю что нужно и не нужно :aga: Но аллигатор по мне так совсем не нужен, хоть и окна хочу с четвертями, думаю ножовкой справлюсь...ну или циркулярка поможет ;)
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Мы, когда строили родителя дом из пеноблоков, пили эти самые пеноблоки двуручной пилой. И процесс мне не шибко понравился. Помимо этого, мне довелось пилить перегородочные блоки уже нормальной пилой по ГСБ. И этот процесс именно этим инструментом меня тоже не шибко восхитил. Но когда мне стало необходимо положить 68м3 300-го блока + 9м3 150-го перегородочного блока (даже несмотря на то, что дом был спланирован для минимальных пильных работ) + пиление вдоль блоков 50 х 250 х 625 в количестве 150шт я понял - ну его нафиг этот ручной труд, потрачу ка я 27к рублей и приобрету аллигатор DeWALT DWE 397. Мало того, имелась бы возможность безопасного хранения инструмента (ну или на крайняк газель/микроавтобус), я прикупил бы вот такую штуку BELMASH MCS-400.
    Упарывать циркулярку на жесткий абразив, коим является ГСБ, я бы побоялся.
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    За выходные доложил второй ряд и практически все наружные стены третьего ряда. Сделал бы больше, да клей закончился. Процесс заметно идет быстрее по сравнению с первым рядом. Получается за один день выложил 43 блока, это практически 3 куба. Это все включаю переноску блоков, шлифовку предыдущего ряда (после замеса клея по рекомендации завода-изготовителя 10 минут надо выдержать, потом повторно перемешать и можно ждальше работать, вот за эти 10 минут ношу блоки или шлифую). Получается бесперерывное производство :pioner: но после такого конечно усталость чувствуется хорошо) :son:
    В общем думаю если с раннего утра и до вечера трудиться - ряд полностью реально выложить (60 блоков/3,75 куба), но тяжеловато :close: Ну и конечно, чем выше кладка, тем меньше будет скорость. Уже думаю о каких то подмостях. Кстати блоки заканчиваются :faq: пора задуматься о новой партии
    Ну и собственно фотоотчет за выходные
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Подписался, буду следить. :super:
    После двух таких дней может возникнуть перетренированность, организм просто не успеет восстановиться. С блоком лично для меня больше 6 часов работать уже тяжело. Надо разбавлять легкими работами.
    Для очистки штроб после фрезера посоветую воздуходувку. Если соседи не близко, очень быстро очищает штробы. У меня соседи уже построились, поэтому использую аккуратно. Облако пыли поднимает.
    Борт за 1200, на озоне сейчас скидка на неё.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Начиная с четвертого ряда с земли уже класть неудобно. Еще метр можно вытянуть, положив доски вдоль стен на блоки, а вот выше 2-х метров мне понравилась передвижная вышка-тура.
    У меня, правда, плита и ее легко катать, тут лента и вышка, наверное, будет вязнуть.
    Вышка новая стоит порядка 8 т. р., но можно поискать бушную.
  9. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    спасибо!) :hndshk:
    Ну я и работаю только на выходных) вот по будням на работе в офисе отдыхаю от выходных :aga:
    Надо помониторить) еще вопрос - чем кладку смачиваете? я обычным опрыскиватлем, может есть какой способ получше?
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    По поводу туры я тоже задумался, интересно только сколько за раз туда можно блоков поднять и наскладировать и второй вопрос это конечно мобильность по песку :flag: если только как варинат досок с опалубки настелить сверху песка
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я обычно закидывал на вышку три блока, залезал сам, клал блоки (как раз примерно два погонных метра), потом слезал, передвигал вышку, закидывал три блока и так от забора и до обеда.
    Больше трех блоков закидывать - стремно, там верхний помост хлипковат, я его потом таки сложил (но это мы вдвоем залезли и сильно вверх уперлись), хорошо мне сосед каркас перварил.
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @holy sp, представляю сколько раз за день нужно попрыгать вверх-вниз :aga:
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как-то 6 рядов выложил с земли, рост 185. :hello:
    Все-таки леса на весь периметр - удобно. Особенно, когда шлифуешь - туда-сюда вдоль стены бегать приходится.
    Я на клей-пену кладу, смачиваю только для того, чтобы пыли меньше было от щетки. Обычный садовый опрыскиватель за 200 рэ из Ле.
    Леса начал делать в эти выхи. Нарезал пополам вдоль по средней доске поддоны от ГБ, поставил их на торец, сверху начал стелить щиты, оставшиеся от опалубки фундамента, немного уменьшив ширину - до 60 см. До 13-ряда - армопояса хватит этих лесов, надо будет потом сантимов на 30 вверх нарастить, но что-нибудь придумаю.
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Вот нравится мне кладка на клей-пену...чистенькая, беленькая) пена Tytan?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @arturkarbb, нет, клей-пена Технониколь 17-го :ogo: года выпуска.
    Менеджер сказала, что все нормально, есть письмо от Технониколь, что пена живая.
    Ну и подкинула мне пена сюрприз на 3-м ряде, когда я начал класть на нее. Она поднимает блоки. Блоки то высохли, вес 32 кг. Один блок подняло аж на 2 мм. Это я потом увидел.
    Думаю, ничего не будет, в толще кладки 2-3 таких места - ерунда.
    Но теперь пристукиваю минуты 3 блок, пока удары киянки не станут глухими - пена не встанет.
    Вообще в перспективе планирую заехать в дом без отделки фасада, средства пустить на другое. Поэтому стараюсь класть чисто и ровно, а неизбежные сколы снаружи заделаю шпаклевкой из белого цемента с газобетонной опилкой и перлитом.
