1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Двухэтажный дом 8х9 из газобетона своими силами в Лен. области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем arturkarbb, 22.01.19.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @oleg_kazan, а я выше забыл написать про свой случай: в первом ряду где к дверным проемам подходили целые блоки, в третьем ряду уже до дверного проема блок не доходил на пару сантиметров. Видимо в первом ряду по неопытности были толстые вертикальные швы, а в 3 исправился, вот разница и вылезла.
    Так вот интересно, если сейчас мне перейти на пену - не станет ли еще больше не хватать? все таки на пене тоньше слой., чем на клею :faq:
  2. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @oleg_kazan, баллона на куб хватает?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вероятно швы станут тоньше. Надо будет просто между блоками где-нибудь вставить тонкую подрезочку.
    Да, когда рука не набита, косячишь по-началу. У меня первые 3 ряда тоже не очень получились.
    Думаю, что да.
    Положил я пока куба 22, это 6 рядов, из них 2 ряда только вертикальные швы, а 4 ряда - полностью на пену. Потратил почти 12 балонов.
    Мажу сейчас 2 полоски по 1,5 см снаружи, змейку внутри по центру и широкую полоску 2 см. внутри.
    Получается расход даже меньше!
  4. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Боровичи, Северо-запад
    А что если на время просто побелить стены со стороны улицы?
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А какой в этом смысл? Газобетон и так белый.
  6. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Швы клеем не затираете?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я бодро начал пользоваться краскопультом, но литровая емкость его уходила за 5-6 блоков, потом купил в Леруа за смешные копейки щетку и таскал с собой ведро с водой + ведро с клеем + киянку + ударный уровень + 2 шпателя (маленький простой + зубчатый на 250 мм) + щетку. Процесс выглядел следующим образом: блоки стоят на предыдущем ряду, расставленные с шагом примерно 630 мм (кроме первого - там отступаю 750-800мм), макаю щетку в ведро и мокрой щеткой убираю пыль с блока одновременно его увлажняя (ведро с водой стоит на свежеуложенном блоке по левую руку, ведро с клеем - с правой руки внизу, на подмостях), поворачиваю корпус вправо и прям шпателем 250 мм беру клея (работает с адекватными ведрами на 20 литров из Петровича) - для моего 300 блока хватало 1 раз положить с горкой, размазываю его все тем же шпателем от свежеуложеного блока до стоящего стоймя. Опускаю блок немного его подвигая, пристукиваю киянкой, проверяю 2 плоскости (горизонт по уровню и вертикаль по нитке причалке), убираю излишки клея маленьким шпателем. Делаю шаг вправо, повторяю процесс, дальше надо перенести ведра. 68м3 таким макаром у уложил за примерно 28 раб дней (+ перемычки). Очень долго занимался ересью под названием леса (леса у меня стоят так, что я имею доступ ко всем стенам - 95 пм). Типичное рабочее место во вложении
  9. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Лучше из шланга. Вообще мне не понятно как можно смочить блок из опрыскивателя, это же столько усилий надо. Его то из шланга обольешь, а он через 10 минут все впитал и почти сухой. Кстати из штроб и после терки тоже проще всего струей все вымывать в разы быстрее, за 10 минут я полный ряд со шробами по две арматурины спокойно очищаю. Прошелся со шлангом и все.
  10. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Мы после брызгалки и краскопульта в итоге перешли на двухлитровые бутылки из под кваса с четырьмя отверстиями в крышке.
    Наливаем 3-4 бутылки, расставляем на стенах по ходу движения и уже никуда не прыгаем. Крышку можно одну продырявить и перекручивать.
  11. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @IgorKirillov, спасибо за такое подробное описание :super: примерно так и у меня) только вот накладываю мастерком клей на горизонтальную поверхность, провожу зубчатым шпателем 350 мм шириной, оставшиеся излишки на шпателе наношу сразу на вертикальную поверхность. ;) щеткой смачивал я в воскресенье, мне не очень понравилось, неравномерно - где то больше смачивается, где то меньше)
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Надо попробовать :victory:
  13. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Нужно как то ускориться, скоро зима, может отпуск?
    сам в том году сложил 9х9 один 2полноценных этажа + кирпичная перегородка (по центру) с 2мя армо поясами начал 1мая закончи 15 октября, после работы +выходные
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    В планах и не было все за год выложить) В лучшем случае первый этаж без армопояса ;)
    отпуск в августе, две недельки
  15. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Хотя бы перекрыть нада
