Выбор стропильной системы для минидома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vladejmir, 22.01.19.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Vladejmir, тут в теме присутствуют проектировщики. Обратитесь к ним за помощью.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Грузовая площадь это для колонн. Для балок грузовая ширина. При однопролетных схемах и равномерно распределенной нагрузке равная сумме половин расстояний до ближайших опор.
    Почему предложил сечение 150х200, потому что это могут быть 3 доски 50х200, скрепленные шпильками через метр, или 5 досок 30х200, скрепленные через 60 см, например
    На мой взгляд, Вы понятия не имеете во что можете "вляпаться" с коробчатой балкой имея поверхностные понятия.
    Почему нельзя продолжить стену прямо и сместить опору, что уменьшит пролет и сечение соответственно?
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Ошибся. Принято
    Опыта нет, ясен перец. Но предвижу "засаду". Потому и спрашиваю.
    Сокращает жизненное пространство минидома.
    Вообщем, второй тезис является последней каплей в раздумьях. Убедили. Дуракоустойчивость и стабильность во времени важнее. Спасибо!
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    И еще вопрос. В качестве опор под конек планировал двух доски 100х50, соединенных через проставки. Достаточно или 150х50 надо?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По устойчивости 100х100 лучше чем 50х150. 100х150 лучше чем 100х100. Чтобы не ювелирничать и не мучиться с расчетами сверху на стойку поперек прогона можно положить доску плашмя см 25-30 длиной, 100-ку или 150-ку.
  6. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Звиняюсь, не осознаю.
    Мне узел видился таким (рис.1). С торца балки (конька).
    Предложенный вариант на рис. 2? Или не так изобразил?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Только стойка почему-то шире коньковой балки. Не беда, конечно, но я тоже несколько иначе представлял ситуацию. Вопросы с картинками намного лучше усваиваются и перевариваются)
